Spínání relé přes mobil
schrek1
#1 Příspěvek od schrek1 »
Ahoj Bastlíři,
řeším pro mě zapeklitý problém, mám telefon, ze kterého jsem místo vibr. motorku vyvedl kabely... vše funguje, ale je tu problém.... na probuzení PC to stačí, dává to impulzy. Ale potřeboval bych nějakou stavebnici abych mohl zavolat a po prvním prozvonění by se relé sepnulo a na další vypnulo....
pro ilustraci přikládám video (pozn. při stisku se generovaly vibrace a napětí i při držení kolísalo asi kvůli klepání pro motorek)
druhé video je při jednom zmáčknutí se udělají tři probliknutí, ještě zkusím natočit prozvonění na které to bude primárně fungovat (resp. na jedno zazvonění)
http://uloz.to/xg1SthA/20130312-184439-mp4
Moc děkují za každý nápad!!
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
Proč vymýšlet vymyšlené?
několik amatérských konstrukcí se dá najít na webu, mírně profesionálních řešení za rozumnou cenu také několik, dovolil bych si připomenout to, s čím mám dobrou zkušenost - microGATE2 nabízené firmou Flajzar
telefon
#3 Příspěvek od telefon »
na to nebude stačit jedno relé ale dvě jo, s přepínacími kontakty, zapojit jako start-stop
schrek1
#4 Příspěvek od schrek1 »
poznámka, nechci nic kupovat, mám to jen pro zábavu :)))
prostě jsem jen ňouma kterej neumí najít nějaký schéma na netu v tomhle směru... neznám ty fráze :)))
takže v podstatě analogicky tu samou věc která se realizuje pomocí stykačů?
schrek1
#5 Příspěvek od schrek1 »
poznámka, nechci nic drahýho kupovat, mám to jen pro zábavu :)))
takže max nějakou stavebničku, relátka...
zde video s jednoho "zavrnění"
http://uloz.to/xx7uiP2/20130312-195449-mp4
schrek1
#6 Příspěvek od schrek1 »
http://www.gme.cz/stavebnice-dalkovych- ... okumentace
v podstatě tohle akorát aby byl vstup místo fotodiody, výstup z vibrátorku
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Asi tahle . Je tam malinký šváb , zvoucí se mikroprocesor . Má jen osm nožek a z toho ještě dvě napájecí . Ale uvnitř program , který nahrazuje spojení vícero běžným obvodů v pouze podobné fci , bez komfortu . Místo fotoodporu by se dal dát optočlen a před něj MKO .
schrek1
#8 Příspěvek od schrek1 »
Dnes jsem byl pořídit relé, ale jak to tak vypadá budu muset spíše koupit nějaký optočlen jelikož relé mají k dispozici jen 5 voltová.
Bude se chovat výstup optočlenu jako spínač, aby nějak výrazně nezesiloval průchozí proud/napětí?
Nebylo by řešení npř. Optorelé ?
budu to mít paralelně na spínač atx desky, takže mi stačí jen jeden impuls z prozvonění
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Optorelé je běžně chápáno jako výkonový prvek . Optočlenem tlačítko na MB můžeš běžně spínat . Ale mám zato , že dalším sepnutím činnost zdroje opět zrušíš . Takže je třeba instalovat 1 až dva MKO , aby byl k dispozici na výstupu jen jeden krátký pulz . Je třeba vyzkoušet .
schrek1
#10 Příspěvek od schrek1 »
asi tři lidi mi tvrdí že tohle mi údajně nebude fungovat... ale trochu nechápu proč....
jinak je to spínač v počítači (slaboproudá část)
schéma
(24.02 KiB) Staženo 247 x
varianta 2
(25.54 KiB) Staženo 221 x
telefon
#11 Příspěvek od telefon »
schrek1 píše:asi tři lidi mi tvrdí že tohle mi údajně nebude fungovat... ale trochu nechápu proč....
tohle jena 3V
http://www.pselectronic.cz/k5102-132-rele-3v-2p-5a.html
schrek1
#12 Příspěvek od schrek1 »
už mám dva optrony pc 815 a pc 814...
tak snad to bude valit....
telefon
#13 Příspěvek od telefon »
schrek1 píše:už mám dva optrony pc 815 a pc 814...
nezapomeň před tu diodu dát odpor
schrek1
#14 Příspěvek od schrek1 »
jj díky, už jsem byl upozorněn :)
puhy
#15 Příspěvek od puhy »
Asi bych to při dnešních cenách hotových profi GSM relé fakt neřešil:
http://www.puhy.cz/gsm-spinac-iqsw-gsm- ... i-603.html
