LCE CK-3362 X,přenosný televizor.
Bidlo
#1 Příspěvek od Bidlo »
U tohoto televizoru mám takovou nepříjemnou závadu,která se projevuje dvakrát,třikrát za hodinu a jen mžikově.Obrazovka ztmavne,odspod a shora se obraz trochu stáhne a uprostřed obrazovky blikne ostře svítící tenká vertikální čára.Přitom je slyšet takový praskavý zvuk.Netrvá to snad ani sekundu a televizor jede dál.Setkal se s takovou závadou někdo?
Každá rada dobrá,díky.
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
Podle všeho chyba ve snímkovém rozkladu.Jen mi není jasný ten praskavý zvuk.Pokud by obraz měnil svoji velikost i hor., pak by to mohl dělat zdroj nebo VNT, prakticky cokoli, ale teď mě napadá co vychylovačky?Neprská to vnich?Musíš je sundat a podívat se zevnitř.Bývají krásně z uhelnatělé dráty.Krása pohledět.
Bidlo
LCE
#3 Příspěvek od Bidlo »
Díky za rady,jak budu mít chvilku,tak to omrknu.Ty vychylovací cívky mě nenapadly.Nemám rád závady,které se objevují chvilkově a s delším časovým odstupem.Dnes už jede dvě hodiny a nic.
Mourek
#4 Příspěvek od Mourek »
snímek bývá často napájen z VN trafa hledej studené spoje okolo. Samozřejmě cívky zkontroluj taky.
juca
#5 Příspěvek od juca »
popozeraj studaky a vymen vsetky elity okolo VKS.aj napajanie z VN trafa
juca
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Může v tom mít prsty i zdroj
— Winston Churchill
DjRix
#7 Příspěvek od DjRix »
Taky mě napadají ty vychylovačky,ale bacha při jejich sundávání,připrav se že budeš muset komplet nastavit obraz...
Klídek chlapi,to je nulák...
62.24.83.38
Re: LCE CK-3362 X,přenosný televizor.
#8 Příspěvek od 62.24.83.38 »
Bidlo píše:U tohoto televizoru mám takovou nepříjemnou závadu,která se projevuje dvakrát,třikrát za hodinu a jen mžikově.Obrazovka ztmavne,odspod a shora se obraz trochu stáhne a uprostřed obrazovky blikne ostře svítící tenká vertikální čára.Přitom je slyšet takový praskavý zvuk.Netrvá to snad ani sekundu a televizor jede dál.Setkal se s takovou závadou někdo?
Ostře svítící tenká vert. čára , svědčí o tom , že se vertikál. rozkladu vyhni . Mě to připadá na stud. ve vazbě , nebo přímo na konektoru vych. cívek , HORIZONTÁLU . Zdravím Ivan
denis15
#9 Příspěvek od denis15 »
Teda nevim ale sundávat u dnešních TV vychylovačky je kor pro laika cesta do pekel. Hledal bych kolem toho konektoru+snímek.
JInak, tyto obludy mívají v řiti elity, tudíž minimálně preventivně vyměň kondíky u zdroje+řádku-vyhneš se řetězové reakci závad.
bumbo
#10 Příspěvek od bumbo »
Denis15 má rech,sundáš vychilovačky a máš problem s konturama.Proměř elity ve zdroji a skoukni studenty.Mělo by být po problemu.
