LCE CK-3362 X,přenosný televizor.
Napsal: 05 čer 2006, 21:49
od Bidlo
U tohoto televizoru mám takovou nepříjemnou závadu,která se projevuje dvakrát,třikrát za hodinu a jen mžikově.Obrazovka ztmavne,odspod a shora se obraz trochu stáhne a uprostřed obrazovky blikne ostře svítící tenká vertikální čára.Přitom je slyšet takový praskavý zvuk.Netrvá to snad ani sekundu a televizor jede dál.Setkal se s takovou závadou někdo?
Každá rada dobrá,díky.
Napsal: 05 čer 2006, 21:59
od Návštěvník
Podle všeho chyba ve snímkovém rozkladu.Jen mi není jasný ten praskavý zvuk.Pokud by obraz měnil svoji velikost i hor., pak by to mohl dělat zdroj nebo VNT, prakticky cokoli, ale teď mě napadá co vychylovačky?Neprská to vnich?Musíš je sundat a podívat se zevnitř.Bývají krásně z uhelnatělé dráty.Krása pohledět.
LCE
Napsal: 06 čer 2006, 09:24
od Bidlo
Díky za rady,jak budu mít chvilku,tak to omrknu.Ty vychylovací cívky mě nenapadly.Nemám rád závady,které se objevují chvilkově a s delším časovým odstupem.Dnes už jede dvě hodiny a nic.
Napsal: 06 čer 2006, 09:52
od Mourek
snímek bývá často napájen z VN trafa hledej studené spoje okolo. Samozřejmě cívky zkontroluj taky.
Napsal: 06 čer 2006, 12:33
od juca
popozeraj studaky a vymen vsetky elity okolo VKS.aj napajanie z VN trafa
Napsal: 08 čer 2006, 10:16
od MetalGod
Může v tom mít prsty i zdroj
Napsal: 08 čer 2006, 16:28
od DjRix
Taky mě napadají ty vychylovačky,ale bacha při jejich sundávání,připrav se že budeš muset komplet nastavit obraz...
Re: LCE CK-3362 X,přenosný televizor.
Napsal: 08 čer 2006, 18:52
od 62.24.83.38
Bidlo píše:U tohoto televizoru mám takovou nepříjemnou závadu,která se projevuje dvakrát,třikrát za hodinu a jen mžikově.Obrazovka ztmavne,odspod a shora se obraz trochu stáhne a uprostřed obrazovky blikne ostře svítící tenká vertikální čára.Přitom je slyšet takový praskavý zvuk.Netrvá to snad ani sekundu a televizor jede dál.Setkal se s takovou závadou někdo?
Ostře svítící tenká vert. čára , svědčí o tom , že se vertikál. rozkladu vyhni . Mě to připadá na stud. ve vazbě , nebo přímo na konektoru vych. cívek , HORIZONTÁLU . Zdravím Ivan
Napsal: 08 čer 2006, 20:50
od denis15
Teda nevim ale sundávat u dnešních TV vychylovačky je kor pro laika cesta do pekel. Hledal bych kolem toho konektoru+snímek.
JInak, tyto obludy mívají v řiti elity, tudíž minimálně preventivně vyměň kondíky u zdroje+řádku-vyhneš se řetězové reakci závad.
Napsal: 08 čer 2006, 22:30
od bumbo
Denis15 má rech,sundáš vychilovačky a máš problem s konturama.Proměř elity ve zdroji a skoukni studenty.Mělo by být po problemu.
