regulátor pro vrtačku se zpětnou vazbou
v4s1m4
#1 Příspěvek od v4s1m4 »
zdravím řeším jeden problém, potřebuju vrtat ideálně 100 otáčkama za minutu do železa (20mm vrták s 13 stopkou, 4 díry), bud to vyresi stojanovka ale otacky jsou celkem vysoke a jde o cenu, tak jestli by šel použít regulátor se zpětnou vazbou jako tady http://www.gme.cz/stavebnice-pro-rizeni-motoru/f-kh125-p765-410/#popis, bylo by to na vrtačku s výkonem 500 W, pak bych to upnul do stojanu, co myslíte bude to fungovat, případně jak dohonit vrtačku se 100ot/min díky
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
Regulátor ti fungovat bude ale jestli se těch 500W poradí s vrtákem o Ø 20mm při vrtání do železa to už pochybuji.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
100 rpm je dost málo, jestli ta vrtačka má bez regulace nejnižší otáčky příliš vysoký, ta triakovka bude otevírat je na malej úhel a síla bude ta tam.
v4s1m4
#4 Příspěvek od v4s1m4 »
no na větší výkon sem regulátor zatím nenašel
Eleman
#5 Příspěvek od Eleman »
Pokud se jedná pouze o 4 díry, nebylo by jednodušší se zastavit v nějaké zamečnické (kovoobráděcí) firmě a poprosit, event. dát na pivo (pořád to vyjde levněji), kde mají stojanovou vrtačku s měnitelnými převody?
v4s1m4
#6 Příspěvek od v4s1m4 »
asi jo no budu pátrrat dál i tak díky
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
S 500W na 20 mm do oceli zapomeň, výkon je kroutící moment * otáčky, když půjdeš s otáčkami hodně dolů a regulátorem bys je dokázal udržet, ten motor nemá šanci přežít. Vrtačka musí mít adekvátní převodovku, takové díry bez tuhé stojanovky z ruky stejně rozumně nevyvrtáš.
v4s1m4
#8 Příspěvek od v4s1m4 »
jo to vím ale stojanova vrtačka která ma kolem těch 100 stojí tak 10tis a levnější řešení abych ji měl mě nenapadánapadá
otakarv
#9 Příspěvek od otakarv »
Píšeš, že potřebuješ vyvrtat 4 díry, tak to udšlej jak ti radí Eleman a máš to nejlevnější a bez problémů. Otázkou však je, jak často potřebuješ vrtat takovými Ø vrtáků.
dilatator
#10 Příspěvek od dilatator »
Vidím to stejně jako Zaky - v této sestavě to fungovat nemůže ...... vrtačka to neutáhne a bez stojanu se svěrákem nebo jiného upnutí obrobku nebude výsledek dobrý ....
Jodr
#11 Příspěvek od Jodr »
Píšeš 4 díry. Tak díry předvrtej a dokončíš je tou dvacítku. Vrtal jsem tak závěsy vrat, které nešly přestěhovat pod stojanovku vrtákem ¤24,5. Dvouručni vrtačkou po hitlerovi 250RPM , hlavnĕ s citem, aby se vrták nekousnul.
v4s1m4
#12 Příspěvek od v4s1m4 »
no oni jsou to 4 díry ted ale do budoucna zase neco vymyslim k realizaci toto je na lis kterej ma uz ted tak 80 kg.
Jodr
#13 Příspěvek od Jodr »
Tak potom vymysli něco, aby jsi to dělat nemusel. Už Ti tady řekli, že s regulátorem bude problém!
forbidden
#14 Příspěvek od forbidden »
Jen pro info, jak hluboký ty díry jsou?
v4s1m4
#15 Příspěvek od v4s1m4 »
tak max 16mm tloustky jsou to U profily spojeny, vrtal jsem to blatem a okamžitě tupý, ted mam hss-g celkem kvalitní tak je nechci zničit, asi to dopadne že koupím stojanovku, která bude mět kolem těch 200 otáček a doufat že to nebude moc....koukám i po starších stojenovkách ale zatím bezvýsledku tak mě napadl nějákej takovej obvůdek
