Programator pic za 2€
- radovan7773
Pre každého čo chce rýchlo a lacno naprogramovať PIC tu dávam jednoduchý programátor.Je vyskúšaný naprogramoval som s ním zatiaľ PIC18F2550 (pre GTP USB programátor) a PIC 16F84A.Použil som software
PICPGM ale AJ PICPROG2009, oba bez problémov na prvý pokus.Na internete je veľa schém ale málo použiteľných.Dal som to tu pre začiatočníkov ako som ja aby sa nemuseli trápiť z hľadaním, ja osobne som postavil podľa netu asi 10 programátorov a všetky boli na nič.
ProgramatorPIC za 2E.zip- (54.42 KiB) Staženo 240 x
- radovan7773
Posielam sken
PIC programátor za 2€017.zip- (220.16 KiB) Staženo 233 x
V tom schéma co máš je napětí z COM(+-12V) omezené jen na vnitřních ochranách PICu, což může vést k jeho destrukci. Při připojení k notebooku to nemusí fungovat, některé NB mají na COM úrovně jen +- 8V.
simple2.gif- (9.73 KiB) Staženo 144 x
- monterjirka
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Andrea píše:radovan7773: Když už máš jako správný frikulín Eagle 6.4, tak by ses mohl naučit exportovat z něj data do PDF (to už uměla 5ka) a ne skenovat nějaký ušmudlaný papíry jak za Marie Terezie.
Když se to vezme do extrému, export do pdf má každý program, co umí tisknout. Stačí nainstalovat jako tiskárnu PdfCreator. Já jsem takhle vyráběl pdf i z dosovskýho Orcadu, i když ten výsledek nestál za moc...
