Audioprocesor TDA7439DS zapojení, nejde výstup - rušení
Aligues
#1 Příspěvek od Aligues »
Zdravím,
Postavil jsem si tento předzesilovač s pic 16F628 a audioprocesorem tda7439ds (měl by být stejný jak tda7439 jen v SO28 pouzdru) z těchto stránek http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/05/ ale nějak nešlape, respektive bude problém někde v modulu audioprocesoru. Zvuk z procesoru nejde žádný, jen pravidelné hlasité lupání v 1-2s intervalech (možná nějaké rušení? zemní smyčka?). Na vstupu mám 0,47uF elyty. Jsou hodnoty kritické (nastavují propust?)? Kondy 18nF jsem totiž musel nahradit 22nF (jiné nejsou u nás k sehnání) a 5,6nF jsem nahradil 6n8. Nápajené je to přes stabilizátory 7809 a 7805 ošetřeny 100nF proti zákmitům.
Tak v čem tedy ještě může být problém? (pokud není odpálený IO) :D Díky za rady :)
Obrázek
Obrázek
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Třeba ti vůbec neběží ten PIC, máš možnost to nějak ověřit?
ccode
#3 Příspěvek od ccode »
Alespoň částečná funkce PICu by měla být patrná z toho zda LCD něco zobrazuje.
Tedy - je na LCD něco zobrazováno ?
Aligues
#4 Příspěvek od Aligues »
Všechno jinak funguje, lcd zobrazuje... vše se chová jak má, jen výstup z toho TDAčka je hluchý až na to lupání
ccode
#5 Příspěvek od ccode »
A co odpory na plus z SDA a SCL v případě , že nejsou v PIC , pak chybí.
Aligues
#6 Příspěvek od Aligues »
Předpokládám, že budou aktivní v PIC. Pročetl jsem celé ruské fórum a nikdo tam nic nezmiňoval..
A s těmi kondenzátory to bude jak? Není problém právě v nich?
// vyrešeno
