Stránka 1 z 3
Rosení WC.
Napsal: 18 bře 2013, 10:59
od BIPOLAR
Zdravím a ptám se. Má někdo zkušenosti s orosováním WC a jak se toho zbavit ? Od loňského léta se začala takhle chovat jak nádrž, tak i mísa WC. Musela se stále utírat polaha. Před Vánoci nám bylo WC vyměněno a asi měsíc bylo vše v pořádku,.ale od počátku února to orosování začalo zase. Zná někdo fintu jak tuhle nepříjemnou věc omezit, nebo se dokonce zbavit ?
Díky za případné rady.
Přítok vody jsem již přivřel na minimum.
Napsal: 18 bře 2013, 11:03
od Andrea
Snížit vlhkost vzduchu nebo do WC napouštět teplou vodu.
Napsal: 18 bře 2013, 11:14
od p32
To je fakt, mohl bys taky napsat kde to WC je. V bytě v paneláku nebo v baráku (na chodbě, venku).
Napsal: 18 bře 2013, 11:21
od cackler
Dát tam aspoň malé otopné těleso...
Napsal: 18 bře 2013, 11:26
od vrky
Tohle pozoruju taky. Od léta máme vyměněné stoupačky z pozinku na plast a nově zaizolované.
Napsal: 18 bře 2013, 11:27
od Devo70
Zaizolovať nádržku, ale ako by to vyzeralo
od mcmlxxx
Prostě tam kde se to rosí, je dosaženo rosného bodu ( viz wiki). Řešení - topit víc na záchodě, snížit vlhkost vzduchu na WC, zateplit místnost WC, zvýšit teplotu splachovací vody.
Mě takhle v baráku vlhne na WC celá stěna zevnitř, až z ní stéká voda po kapkách...
Napsal: 18 bře 2013, 11:30
od Crifodo
Před 20+ lety se prodávaly nádržky s vnitřní 1cm izolací pěnovým polystyrenem. Tak proč objevovat ameriku.
http://forum.tzb-info.cz/109416-wc-kombi-roseni
Napsal: 18 bře 2013, 11:39
od mcmlxxx
.... nebo splachovat stlačeným vzduchem místo vody
to se ale bude zase klozet ojíňovat
Napsal: 18 bře 2013, 11:43
Univerzalne plastove nadrzky s polystyrenom vnutri sa stale predavaju (uplne rovnake ako pred tymi 20 rokmi). Nedavno som ju kupoval, kedze keramicka, ktora bola uz dlho prasknuta, zacala v den odchodu na dovolenku tiect.
BTW. V tej novej nadrzke bol aj napustaci system, ale pochybnej kvality. Hned po montazi to tieklo, plastovy zavit bol prasknuty (a to som dotahoval len rukou!), takze som hned musel kupit novy (s kovovym zavitom)...
Napsal: 18 bře 2013, 12:03
od BIPOLAR
p32 píše:To je fakt, mohl bys taky napsat kde to WC je. V bytě v paneláku nebo v baráku (na chodbě, venku).
Omlouvám se, to jsem zapoměl upřesnit. Bydlíme v pětivchodovém šestipatrovém paneláku kdy loni, po zdražení nájmu firmou CPI, se ze 60ti
bytů odstěhovala polovina. Já s manželkou bydlíme v 1.patře, ale přímo pod námi je byt prázdný, vedle nás v patře taky a nad námi to samé. A zde bude asi ono "jádro pudla".
Napsal: 18 bře 2013, 12:09
od Crifodo
To je snad jedno, kolik máš sousedů a komu se odstěhovala babička. Tvůj problém je, aby rosný bod byl někde uvnitř izolačního materiálu a to právě řeší ten polystyren ve stěně nádobky. Ledová voda uvnitř a vnější stěna už má teplotu stejnou se vzduchem v místnosti.
Napsal: 18 bře 2013, 12:49
od jandu
Že by šlo o úkaz po zateplení domu/bytu?
Každopádne pomôže cirkulácia vzduchu v miestnosti (WC).
(Niekoľko kruhových otvorov na spodku dverí a niekde nad stropom)
Napsal: 18 bře 2013, 12:51
od BIPOLAR
Já si myslím že to asi úplně jedno nebude, protože jak podemnou,tak nademnou jsou byty nevytopené (snad jen minimálně) a tím je ve stopačce a na WC větší vlhkost vzduchu.
Napsal: 18 bře 2013, 13:19
od BOBOBO
Sám jsi si na vše odpověděl .
