LCD TV - zhasínání předchozího obrazu.
Poradna určená pro amatéry
#1 Příspěvek od p32 »
Nebudu záměrně psát konkrétní TV, mám dojem že je to pro všechny.
Může mi někdo poradit v čem hledat, když je na obrazovce tzn. paměťový efekt. Např. v OSD menu zůstává předchozí volba vidět asi 5 sekund a další ji přepisuje a taky zůstává na obrazovce 5 sekund atd. Je to možná déle, neměřil jsem to, ale setkal jsem se s tím poprvé, že je tam např. 5 textů na sobě a pomalu mizí od nejstaršího až je tam ten poslední. Výběr atd. v OSD jde a dělá to to samé i při výběru hlasitost/kontrast/jas atd.
Předpokládám jen to, že podsvícení s tím nemá nic společného a zdroj také ne.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Panel.
#3 Příspěvek od p32 »
Dá se s tím něco dělat nebo ne ? Kromě vyhození samozřejmě.
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Kromě vyhození jedině vyměnit panel, ale.... stojí to za to?
#5 Příspěvek od p32 »
Asi ne, obraz jde z DVD naprosto normálně, tak se s tím nic nebude dělat.
Účel to splní bohatě.
#6 Příspěvek od rnbw »
Mne to tiez televizor robi, je to nejaky smejd "znacky" MATRIX, dostal som ho s vadnym (externym) zdrojom. Obraz TV je uplne normalny, tam nevidiet ziadny problem. Ale ked sa zobrazi OSD (ktore je omnoho kontrastnejsie ako obraz TV), tak nezmizne hned, ale ostavaju tam chvilu stopy.
mirosne
#7 Příspěvek od mirosne »
Vadný panel a DVD ide normálne?Myslel som,keď je vadný panel,tak ani DVD nejde dobre.Nebude tam skorej nejaká SW závada?
Pozdravujem Vás, Miro.
#8 Příspěvek od p32 »
Proto se ptám, taky se mi to moc nezdá. Co je na panelu špatného, že při OSD to má tu paměťovou stopu, ale film z DVD jde normálně ? Podle mě někde obvod pro zhasínání, ale že si pamatuje právě to, co má smáznout. :lol:
stefan31
#9 Příspěvek od stefan31 »
Známa má SAMSUNG LE-40A436T1D, chassis GTN40SE s tou istou závadou, "pamäťový efekt" je jak s DVB-T, tak zo satelitu, teda AV-vstupu, TV je asi 4-or ročný....
Stefan31
#10 Příspěvek od rnbw »
Lenze my mame obraz normalny.
#11 Příspěvek od p32 »
Tak nějak té závadě s panelem se nevyhýbám, ale připadá mi to jako by buffer obrazu byl správně uložen a pomocný buffer jen pro OSD taky, ale smazání bufferu po zobrazení s novou změnou v OSD se prostě softwarově odmazávalo s jakousi časovou prodlevou. Asi jako by byl narušen program pomocí externího nastavení např. v Epromce. Ale je to jen můj dojem a nic jiného mě nenapadá.
rnbw: jaké osazení máš na té procesorové desce ? Asi stačí jen CPU.
#12 Příspěvek od rnbw »
Neviem, mal som to otvorene davnejsie a len pre kontrolu, lebo to fungovalo. A mam to namontovane na stene (kedze chybal stojan), takze sa mi to nechce davat dole. Ale mozem skusit najst schemu.
Habesan
#13 Příspěvek od Habesan »
Taky to může být vadná RAM (ten zmiňovaný buffer).
(Nemusí mít platnou revizi.)
#14 Příspěvek od p32 »
rnbw: mrkni podle schéma, spadne ti zeď při sundávání a bude to na mě. :wink:
Když tak dej odkaz na stažení schéma a já už si to porovnám. Možná to je jen náhoda.
jezevec
Hlavní moderátor
#15 Příspěvek od jezevec »
p32: ale ty jsi v prvním dotazu nic nepsal o tom, že obraz normálně jde a zpožděně jen OSD. V tomto případě to není panelem.
