Spínaný zdroj, sekundár při dotyku na GND jiskří.
frpr666
#1 Příspěvek od frpr666 »
Zdravíčko,
chci se jen zepat, zda to je normální vlastnost spínaného zdroje, že sekundár při dotyku se zemí GND jiskří ?
Konkrétně jde o napájecí adaptér spínaný, na vstupu bez svorky PE, má jen L a N.
Zdroj je vzhledově podobný tomuto:
http://www.gme.cz/napajeci-adaptery-sitove/napajeci-adapter-sitovy-15v-1600ma-2-1-mm-p751-413/
Zdroj je nový, pravděpodobně bez poruchy.
Docela mě to překvapilo. Z důvodu bezpečnosti dalších připojených věcí jsem raději sáhnul po klasickém oddělovacím trafíčku.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Bude tam nějaký kapacitní proud .
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Je to normální u těchto spínáků. Mě to dělají třeba adaptéry k externím diskům, skáčou "jiskry" mezi USB konektorem a kastlí. Sice se mi to vůbec nelíbí, ale zvykl jsem si to připojovat do sítě až je USBčko zastrčený v PC, pro jistotu.
jasin
#4 Příspěvek od jasin »
U těchto zdrojů se zapojuje mezi vstupní a výstupní stranu kondenzátor, obvykle cca 2n. Je tam kvůli odrušení a je to bolavé místo. Měl by to být typ zkoušený na napětí 4 kV. Přemosťuje totiž dvojitou izolaci.
Ale běžně se tam vyskytují 2 kV typy a nedávno jsem tam objevil 2n2 na 1 kV !!
Takový zdroj pak samozřejmě není zdrojem bezpečného malého napětí.
Jeden kilovolt nestačí ani jako pracovní izolace. Výstup je nutno považovat za spojený se sítí. Napájet z něčeho takového nějaké nf zařízení kde si dá člověk sluchátka na hlavu = elektrické křeslo.
frpr666
#5 Příspěvek od frpr666 »
Já jsem na to přišel náhodou. Zkouším DPS pod napětím z toho adaptéru a při připojení sondy osciloskopu to pěkně jiskřilo. Postupným odpojováním zařízení jsem zjistil, že to právě dělá ten adaptér.
Než riskovat nějaké nepříjemnosti, raději používám klasické oddělovací trafo. :)
