Sound Blaster SBS38
Napsal: 21 bře 2013, 17:04
od Zirafka
Zdravím a pozdravuji vespolek :-)
Než začnu bádat a čmárat podle desky, nemá někdo, náhodou schéma od reproduktorů Sound Blaster SBS 38? Vím, jsou poněkud staršího data výroby, ale dneska jsem je zachránila ze šrotu a věřím, že budou ještě dlouho sloužit :-)
Napsal: 21 bře 2013, 20:45
od Pikofarad
Co to dělá a nedělá?
Napsal: 21 bře 2013, 20:48
od Zirafka
Dělá to to, že to normálně funguje, takže schéma nebylo nutné.
Stejně by mne zajímalo, je to zapojené dosti podivně až prapodivně. Když jsem ale pochopila smysl všech přepínačů, tak je to celkem logické.
Napsal: 21 bře 2013, 21:04
od Pikofarad
Opravily se samy?To bude asi prototyp té nové generace 22 století :wink:
Napsal: 21 bře 2013, 21:14
od Zirafka
To ne, ale když jsem je dotáhla dom, netušila jsem, co s nimi je. Nejprve následovala očistná koupel v teplé vodě, pak sušení a montování a mezi tím i zkoušení. Jediná chybka je v kabelech, ale mají na sobě jeden silně speciální konektor a to asi bude radost splašit, jinak jim nic nebylo. Jo chrastí jeden z regulátorů hlasitosti, také klasika.
Napsal: 22 bře 2013, 07:33
od ZVUK2000
Nebylo by foto, toho silně specializovaného konektoru?
Napsal: 22 bře 2013, 09:26
od ok1hga
Zirafka píše:Dělá to to, že to normálně funguje, takže schéma nebylo nutné.
mám podobnou zkušenost . . . dvě třetiny toho co dotáhnu z SD, normálně funguje . . .
a někdy to jsou i pěkné kousky . . .
Napsal: 22 bře 2013, 16:41
od Zirafka
Tohle není ze sběrného dvora, nikdy jsem tam nebyla a nemám na to nervy. Repráčky chtěli vyhodit u nás v práci, barbaři...
Napsal: 22 bře 2013, 16:53
Presne rovnaky konektor mam na jednych starych reprakoch SuperTech. A tiez ma kazdy samostatne ovladanie hlasitosti, zvyraznenie basov vpredu, vzadu zvyraznenie vysok a zapinanie zosilnovaca.
Napsal: 22 bře 2013, 19:54
od frantajetel11
Opticky to vypadá jako obyč mono jacky, akorát každej má jinej průměr. Dal bych tam dva samostatný a je to. Ten menší mi přijde nějakej krátkej, tak mu dát nějakou podložku, aby nemoh zalízt víc, než má :wink:
Nebo druhá možnost, podle toho kde je ten kabel ukroucenej... kuchnout zezadu ten konektor (neurvat zbytek kabelů), připájet nový kablíky a pak to zalejt nějakým silikonem. Možná by stačila i tavící pistole + smršťovačka.
Napsal: 22 bře 2013, 20:09
od Zirafka
frantajetel11 píše: kuchnout zezadu ten konektor (neurvat zbytek kabelů), připájet nový kablíky a pak to zalejt nějakým silikonem.
Tak to také dopadne, pokud se mi nepodaří splašit originál. A pokud se to nepovede, tak dva obyčejné, je to 3,5 mm a 2,5 mm mono jack. Siceto je řešení, ale lepší by bylo mít to v kuse.
Škoda jen, že se neprodávají kablíky s přidělanými jacky stejně, jako se dají opatřit kabely s konektorem pro COM port a podobně. I za tu cenu, že by to bylo dražší jak kus kablíku a samostatný konektor. Kupovat a stříhat propojovací kabely se mi nechce, jsou totiž hrozně silné. Což je dobře pro trvanlivost, ale nedobré pro to, to někam nacpat.
Napsal: 22 bře 2013, 20:11
od Zirafka
rnbw píše:mam na jednych starych reprakoch SuperTech.
A také je tam možnost bateriového napájení? Z venku jsou toto sice Sound Blastery, ale uvnitř je to jasný a typická Čína se vším všudy, jen jsou tam mohutné reproduktory (na tuto třídu) a také pořádně udělané kontakty baterií a a poctivé plasty. Čínská fabrika osadí co dostane, takže takto to asi vzniklo.
Napsal: 22 bře 2013, 20:19
Ano, do kazdeho idu dve baterie C. Myslim, ze sa pouzivat aj jeden samostatne :) Su dvojpasmove.
Napsal: 22 bře 2013, 20:35
od Zirafka
Moje jdou použít samostatně jen v pasivním režimu, pro napájení zesilovače je potřeba mít obě bedničky a v obou baterie. Přes jeden konektor jsou totiž spojené. Přeci jenom jsou tři volty docela málo, šest je lepších. Také jsou jen jedno pásmové, ale mají korektor a uvnitř reproduktor o průměru 8 cm a trvalým dovoleným příkonem 3W což tedy zesilovač nikdy nedá, je tam katalogové zapojení NMJ2073, ale i tak to vypadá hezky.
Je zajímavé, že na bedničkách nikde není napsaný jejich výkon ani hausnumera typu P.M.P.O a podobně. Jen značka výrobce a napětí externího zdroje.
Napsal: 22 bře 2013, 20:44
Aha, tak to je mozne, uz som tam baterie viac ako 15 rokov nemal :D Ale na skolsky vylet do autobusu k walkmanu to bolo super :) Neskor som tam prirobil magneticke tienenie (kus plechu dovnutra) a pouzival ich k PC.
