Návrh konstrukce nízkonapěťového vypínače
Hodnoty v obrázku jsou první nástřel a některé se mohou změnit klidně i o řád(např. kondenzátory). Kdyby to dělal někdo jiný, napsal by tam jiné hodnoty a taky by to pravděpodobně fungovalo.
Napájení by mělo stačit jednoduché, pokud použiješ stejný OZ.
IC2 je TL431.
tacho_123___.JPG- (63.68 KiB) Staženo 140 x
je hodnota 10M , tedy jsem použil elektrolit. Zařízení se chová následovně: Po přivedení napájecího napětí, zvolil jsem 12V , tranzistor sepne ihned,nebo jen pouhým pootočením. Hřídele, tedy na civce vznikne nepatrne napětí. Posouvanim trimru dokazu jen že se rele nesepne vubec, ačkoli je na civce i pri pusteni motoru napětí několik V . Při zastavení motoru , tedy na civce je nulové napětí, rele nevypne . Tranzistor jsem použil NPN BC546. Nemohu tedy nastelovat hranici sepnuti a vyp
nutí rele[/code]
Spínání v nule: ANO
Spínání (Ovládání/Zátěž): DC/AC
Ovládací napětí: 5..12V
Trvalý spínaný proud: 15A
Špičkový spínaný proud: 150A
Jmenovité napětí zátěže: 250V AC
Špičkové spínané napětí: 600V
Ton/off: 8,3/8,3ms
Ani jsem ho nedával na chladič, neboť spíná další 250W asynchroňák 230V, a pro spínání motoru je rozhodně lepší než relé.
Takže moc děkuji za návrh, pomoc. Jste šikovní.
Časem budu potřebovat možná pomoct ještě s jedním zapojením, konkrétně s TDA1085C, ale až to bude aktuální zavedu téma a snad někdo zase pomůže. Hezký den.
