Hledám manuál na kalkulačku Polytron 6006
MartinOV
#1 Příspěvek od MartinOV »
Přeji hezký den,
sháním návod na tuto kalkulačku, jelikož bych se rád dozvěděl, co všechno umí. Má nějaké tlačítka, jejichž funkce mi zůstala doposud utajena.
Na internetu jsem hledal, ale nic jsem nenašel.
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
To už je kousek historie, to se prodávalo v Tuzexu koncem ´70. let minulého století.
Tam ale nebyly žádné speciální funkce.
Ale hlavně ta kalkulačka "uměla udělat chybu"!
Dokázala zaokrouhlovat, ale pak ze zaokrouhleného výsledku neuměla spočítat logaritmus :(
Zkuste dát 10/3=
mělo by vyjít 3,3333....
pak *3=
mělo by vyjít 10
pak LOG
mělo by vyjít 1 ale výsledek je jiný :x
Přitom pokud napíšete LOG 10
spočítá to správně
MartinOV
#3 Příspěvek od MartinOV »
Já jsem objevil, že má přepočet kartézských souřadnic na polární a zpět, což jsem netušil, že to vůbec jde a tak by mě zajímalo, jestli tam je ještě něco.
Dozvěděl jsem se, že se dá upravit počet desetinných míst talčítkem HYP atd. Jenomže funkci tlačítek RCL, STO jsem prostě nezjistil a pak ještě tam některá tlačítka mají druhé funkce, označené např. jako Mx, M+, M-, .. nebo Ó, a to taky nevím co je. :)
Tu chybu jsem objevil až potom, co jsem si to přečetl někde na internetu. :D
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
M+ a M- jsou oprace s pamětí (přičtení, odečtení od toho, co právě v paměti je, to je podobné jako u jiných kalkulaček.
A tady bylo pamětí více, do těch "dalších" se právě ukládalo a četlo z nich nebo se mazaly právě tlačítky STO a RLC
to Ó - není to faktoriál?
Zkuste napsat např. 3 Ó jerstli spočítá 6
nebo 4 Ó jestli je 24
nejvíc umí 69, počítá to několik vteřin (měl jsem CASIO, měla podobné funkce, ale tohle počítala o něco rychleji)
Jindra
#5 Příspěvek od Jindra »
Tak tu kalkulačka jsem našel byla opravdu z Tuzexu jen najít ten návod..
Jindra
MartinOV
#6 Příspěvek od MartinOV »
Ó je uvedeno jako druhá funkce tlačítka x!, takže faktoriál tam je, ale jinde. Navíc jsem se snažil vysledovat, co to Ó dělá, ale většinou to na mě stejně vyhodí error a konec.
Teď jsem laboroval chvíli s RCL a STO a zjistil jsem, že tam jsou další tři paměti schované pod tlačítky 1, 2 a 3.
Kdyby někdo našel ten návod, tak vám budu vděčný.:)
pepik9
#7 Příspěvek od pepik9 »
