Sony CDX R3300
niko231
Sony CDX R3300
#1 Příspěvek od niko231 »
Dobrý den,dostal jsem toto autorádio jako nefunkční, vymontované ze člunu, bylo silně zaoxidované a zadní chladič s koncovým zesilovačem značně zarostlý solí a měděnkou. Vše jsem očistil. Rádio mi nenabíhá. Odběr ze zdroje cca 200mA. Napětí +B tam je, ale nemohu dostat napětí pro přední panel. Ten koncový zesilovač má v sobě i zdroj napětí pro ten panel- TDA8588BJ na pinu 34 je výstup napětí Panel+B (10V) a to tam není. Stiskem tlačítka Source na panelu se mi změní napětí vstupu KEY0 z 3,3V na cca 0,45V. Do hlavního procesoru IC500 napětí 3,3V jde. Kdy se má objevit to napětí pro panel?
Díky za Vaši radu.
CDX-R3300EE.pdf
(184.77 KiB) Staženo 252 x
tot
#2 Příspěvek od tot »
Možná blbá otázka ale to ACC jsi taky připojil na +?
Eleman
#3 Příspěvek od Eleman »
niko231 píše:...bylo silně zaoxidované a zadní chladič s koncovým zesilovačem značně zarostlý solí a měděnkou...
Mám vážné obavy, že tohle už nerozchodíš - svody, sežrané spoje, následkem toho poškozené součástky a jejich vývody (slaná voda dokáže časem navzlínat kolem vývodu i do pouzdra součástky)... Myslím, že to je naprosto zbytečná práce. Sežeň si raději něco jiného.
Zpět na „Autorádia“
