OTF Color 462, cierna obrazovka
Poradna určená pro amatéry
#1 Příspěvek od rnbw »
Dostal som televizor OTF Color 462 s tym, ze nejde obraz.
Televizor sa normalne zapne, zvuk funguje, reaguje na DO, funguje VN, ale obrazovka zostane cierna. Ked pridam G2, vidim spatne behy na celej obrazovke, takze vertikal funguje. Tym padom ostava RGB.
Nasiel a opravil som tieto zavady, ale bez zmeny:
studenak na G2, elyty C109, C113, C406, C416, C571, C574, C578, studenaky na TDA4580 (plosak je tam od tepla uplne tmavy).
Meral som multimetrom vstupy RGB na doske obrazovky, nie je tam ziadne napatie. TEA5101A nevyzera byt vadny (napajanie ma - odpory su OK, vstupy a vystupy podla diodoveho testu nie su prerazene). Ked odpojim privod RGB k doske obrazovky (jeho sucastou je aj napajanie 12V), obrazovka je biela. Bude vadny TDA4580? Co mam este preverit?
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Pozri na signal P (pin11 TDA4580, pin16 SCART, pin1 TELETEXT module)
aj FB (pin 28 TDA4580 ide z SDA 20581)
Keď je obrazovka biela/cierna vidno OSD?
#3 Příspěvek od rnbw »
OK, pozriem. Nevidno vobec nic - ani z tuneru, ani z AV vstupu, nejde ani OSD ani teletext. Akurat ked prepnem na AV (bez signalu), tak sa zvacsi vzdialenost medzi spatnymi behmi.
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Pozri sa aspoň voltmetrom na pin 26, 27 TDA4580. Tuším RZB...ide to z obrazovkovej dosky, ... ochrana obrazovky.
Na obrazových zosilňovačoch na TEA5101 porovnaj piny 6, 11 a 14.
shleha
#5 Příspěvek od shleha »
Skontroluj mriežkový kontak hlavného vypínača,prípadne mikrospínače.
#6 Příspěvek od rnbw »
TDA4580:
pin 11: 0 V
pin 28: 0 V
pin 27: 3,8 V
pin 26: 0,6 V
TEA5101A:
piny 6,11,14: 1,2-1,3 V
piny 1,3,4: 0 V
pin 2: 11,5 V
pin 5: 193 V
KUBO
#7 Příspěvek od KUBO »
Koľko nameráš na 1,3,5 TDA4580?
Pozdravuje Vás Martin
fero7
#8 Příspěvek od fero7 »
TEA5101A:
piny 1,3,4: 0 V = 3,6-3,7V (nemas vstupy)
piny 6,11,14: 1,2-1,3 V = 9,8V (a preto nemas vystupy)
A nemas ich preto, ze su blokovane cez RZB.
TDA4580:
pin 26: 0,6 V = 9V (tu to mas blokovane).
Nie je to OK. Zameraj sa na tieto piny.
Prever najprv D711, D721, D731 na doske obrazovky. Potom sa zameraj sa na RZB.
#9 Příspěvek od rnbw »
Zapojenie dosky obrazovky nesuhlasi so schemou. Diody su VD701, VD702 a VD703, tie su OK.
RZB je zapojene inak, z pinov 6,11,14 cez odpory 4K7 a diody VD704, VD705 a VD706.
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
Z TDA4504 (pin30) ide do TDA4580 (pin10) SandCastlePulze, pozri skopom. Bez tých pulzov sa obrazovka nezapne.
(124.9 KiB) Staženo 147 x
#11 Příspěvek od rnbw »
Tak som vypratal stol a dal tam TV, aby som mohol merat osciloskopom. Zistil som, ze treba opravit aj ten, lebo vertikalna os nesedi - takze to musim prepocitavat...
TDA4580:
SandCastle na pine 10 je.
Na pinoch 1, 3, 5 su pulzy s amplitudou tak 4 V.
#12 Příspěvek od rnbw »
TEA5101A: na pinoch 11 a 14 vidim nejaky signal, amplituda sa meni pri zmene G2. Na pine 6 nie je nic, az pokym G2 nevytocim skoro na max. Ked zmensim rozmer vertikalu, nevidim na obrazovke meracie riadky. Nebude nahodou ten TEA5101A vadny?
Skusal som obrazovku - odsal som privody ku katodam a uzemnoval na moment cez odpor 1K5 - vsetky farby funguju.
KUBO
#13 Příspěvek od KUBO »
Všetko ukazuje na vadné TEA.
#14 Příspěvek od rnbw »
Kupil som nove TEA5101B, vymenil a televizor funguje :D Dakujem vsetkym za pomoc.
Porovnaval som ich diodovym testom a to vadne ma zvod na 12V napajani a tiez na modrom vstupe. Nechapem, ako je mozne, ze som to pri prvom merani nenasiel, mal by som to davno hotove...
jogo
#15 Příspěvek od jogo »
Občas ich poškodí prsknutie VN trafa a pod..
