Pomoc s výberom kalového čerpadla, skúsenosti (kúpené)
Devo70
#1 Příspěvek od Devo70 »
Použitie: čerpanie mierne znečistenej vody (sem tam kus zeleninky :) , hrudka zeme) zo zatopenej pivnice niekoľkokrát ročne (na jar po roztopení snehu a po výdatných zrážkach). Pivnica je vykopaná v zemi.
Moje požiadavky:
- kábel 10m
- veľkosť pevných častíc do 35mm
- výkon viac ako 400W ( s 300W kalovým čerpadlom značky OK trvalo čerpanie 1 hod a to nebola ešte max. hladina)
- oska by mohla byť nerezová
- ochrana pred preťažením
- 550-900W
Čo som obehol obchody v okolí, všimol som si, že sa používajú rovnaké obaly. Spodná plastová doštička na dne drží na 3 tenučkých stĺpikoch (zlomené už v obchode).
Výstupná fajka tiež z plastu - neláme sa to?
Taktiež závit v ktorom je fajka našrubovaná je plastový (tiež som videl vylomený v obchode). Niektoré majú vnútorný závit z mosadze.
Prietok vody rovnaký u výkonovo zhodných druhov, avšak tvar, veľkosť, umiestnenie obežného kola sa voči výtoku sa líšia. Isto bude rozdiel medzi papierovými údajmi a realitou.
Prosím znalých o vyjadrenie, nasmerovanie, aby som sa zbytočne nezameriaval na veci, na ktorých v konečnom dôsledku z hľadiska životnosti nezáleží.
Naposledy upravil(a) Devo70 dne 06 dub 2013, 12:01, celkem upraveno 1 x.
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
#3 Příspěvek od BOBOBO »
8 let chodu v mé čističce . Vstupní otvor s nožem neumožní vnik tak velké částice , co by nevzal rotor a výtlak . Doporučuji . http://www.signapumpy.cz/index.php?main ... cts_id=340
vasilceral
#4 Příspěvek od vasilceral »
Používám podobné čerpadlo jak kolega BoBoBo, typ DAE SEPTIK 600-S-1-01, stálo 5350,-Kč.Zatím nezklamalo.
Devo70
#5 Příspěvek od Devo70 »
35mm je bežná hodnota uvádzaná u kalových čerpadiel s obežným kolom Wortex - dnes ho majú všetky
To BOBOBO: to je pivnica a nie žumpa, takže žiadne sekacie nože nepotrebujem
fero7
#6 Příspěvek od fero7 »
Devo70 píše:35mm je bežná hodnota uvádzaná u kalových čerpadiel s obežným kolom Wortex - dnes ho majú všetky
To akoze pevna cast 35mm prejde cez cerpadlo a potom cez 3/4" hadicu von?
badoch
#7 Příspěvek od badoch »
Já mám něco podobného, po dobrých zkušenostech od známých a fakt je to bomba. To mi pár čerpadel prošlo pod rukama,používám na čovku.
Kupované v Polsku na burze se zárukou +20m hadice za 1350 Kč.
http://aukro.cz/kalove-cerpadlo-s-drtic ... 48893.html
Devo70
#8 Příspěvek od Devo70 »
Asi niečo pravdy na tom bude. Samozrejme pri maximálnom priemere hadice.
(40.43 KiB) Staženo 107 x
vrky
#9 Příspěvek od vrky »
Tak 35mm to je ho.no jako cep.
kbulda
#10 Příspěvek od kbulda »
Totéž jako vasilceral, 7 let čerpá septik, bez problému.
V septiku je stále, bez vyndavání.
Sandal
#11 Příspěvek od Sandal »
Měl jsem několik bau shit čerpadel.Všechny po několika letech KO.Rozlámané vrtule od kamení.Potom jsem měl hliníkovou "bábovku".Ta shnila na padrť.Potom podobné jako má BOBOBO,to slouží moc dobře a nakonec KDFU s Béčkovou hadicí.
Hlavně ty celoplastový bych nebral.Nic nevydržej.
Atlan
#12 Příspěvek od Atlan »
Neviem mi mame taketo na 380V a vydrzalo toho dost zase kamene sa snim netahaju Obrázek
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Komu není rady , tomu není RVHP . :D
Eleman
#14 Příspěvek od Eleman »
Kdyby ten obrázek byl ještě větší, musel bych si pořídit promítací plátno. Takhle stačí plazma.
Habesan
#15 Příspěvek od Habesan »
A kdyby byl rozostřenější, stačilo by LCD.
(Nemusí mít platnou revizi.)
