Philips 29PT5606/58, chassis L01.1E AA, sám sa zapína vypína
Uvítam každú radu, som laik. Ďakujem
4. Pokuste se v dotazu co nejlépe identifikovat přístroj a jako součást Vašeho dotazu uvádějte značku TV (čili výrobce), celé označení modelu a pokud je známo, tak i jeho šasi (chassis). Tyto základní informace lze vyčíst na zadní stěně televizoru. Dotazy neobsahující konkrétní značku televizoru a jeho model, končí většinou v koši.
Může se jednat o studený spoj někde ve zdroji, nebo o jinou závadu.
PS. Ešte jedna rada. Ak ho dáš opraviť, tak ho nepredávaj, aby si nebol sklamaný kvalitou dnes predávaných tv.
Pozdravuje Vás Martin
— Winston Churchill
Každopádně bez identifikace šasi tu už není dál co radit, jen ta návštěva servisu. Pravda, s dvaasedmdesátkou je to docela dřina, ale vyplatí se.
- monterjirka
- někdy bývají horší kondenzátory ve zdrojeové části, pokud je v přívodu buzení výkonového tranzistoru zdroje nebo koncevého stupně horizontálu, tranzistor se neotevírá úplně a přehřívá se. A při jisté teplotě přestane správně fungovat...
- už jsem se "více než jednou" setkal s horším spojem na IO koncového stupně vertikálu (to pájení povrchovou vlnou s minimem cínu!) a po ohřátí došlo pravděpodobně vlivem výpadku vertikálu k vypnutí přístroje
Ale je spousta dalších možností...
Model No. 29PT5606/ 58
Prod. No. VN1B 0340 031906
Philips A68QCP891X628
UVSH
220-240V 50Hz 84W
S L01.1E AA
Ešte ked sa tu spomínala teplota, niekedy sa mi zdá ako keby sa správal podla teploty v izbe. Mohlo byt to mať spoločne napr. s nižšou teplotou, kedže si rád vetrám? Som typ, ktorý ked druhý chodí v bunde tak ja už v tričku
Ešte dodám, že TV je asi 60-70 cm od okna, asi 9 ročný, obraz velmi pekný oproti dnešným. Nový chcem kupit hlavne kvoli pomeru strán a rozlíšeniu, možno aj tá spotreba, velkosť.
Název vlákna byl upraven. Killroy
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
Marian78 píše: Obraz mám pekný, akurát pri dlhšom vypnutí z prúdu sú trochu zvlnené okraje kým sa zohreje.
Tak jako psal už Hill, tak i já se v první řadě přikláním k filtračním kondenzátorům a pak i k těm studentům.
Občas su aj také intervaly, že počuť iba cvakanie.
To by mělo ukazovat na zdroj, vyschlé kondy, studenti, také něco může přetěžovat zdroj na sekundární straně.
Marian78 píše: moj televizor sa sám zapína vypína, niekedy je týždeň klud, obraz v poriadku ale niekedy ho neviem pozerat aj celý deň. Občas su aj také intervaly, že počuť iba cvakanie. To všetko mi robí nepravidelne. ...
Skutečně se sám i zapíná - anebo jen (náhodně) vypíná do ST-BY
"ale niekedy ho neviem pozerat aj celý deň" - a tuhle větu si máme vysvětlit jak
__________________________
