Li-Ion / Li-pol - nabijeni
brejsky
#1 Příspěvek od brejsky »
Zdravim. Potreboval bych nabijet Li-pol akumulator a pouzit k tomu takovouto ochranu prebijeni. http://dx.com/p/charge-discharge-protec ... -7mm-26114 Bohuzel jsem ji nasel jen s oznacenim pro Li-Ion. Je v tom zasadni rozdil, nebo to lze bez problemu zkombinovat?
StandaT
#2 Příspěvek od StandaT »
Veškeré takové ochrany je nutné brát jako "poslední možnost"! Jsou určeny jen k tomu, aby nehrozilo vybuchnutí článku. Většinou napěťově nastaveny vcelku vysoko (cca 4,3V), a to tak, že při jejich zásahu už má akumulátor sníženou životnost a zlikvidovanou část kapacity, kolikrát je i na vyhození. Ale s "protection" obvodem nehrozí, že by při přebití začaly hořet nebo dokonce vybouchly. To samé z druhé napěťové strany na vybití (cca 2,0V), zase chrání článek jen před vybitím na nulu a přepolováním.
Tzn. že Lion/Lipol je jedno, správné napětí musí ohlídat nabíječka, "protection board" je jen něco jako pojistka (nevíš o ní, dokud není zle)...
sr71
#3 Příspěvek od sr71 »
Dostal jsem za úkol podívat se známému na Li-ion baterii, k nějakému zahradnímu nářadí, uvnitř jsou v serii články 18650 + nějaký balancer. Napětí jednotlivých článků je cca okolo 300mV (tím už je jasný že to mají články za sebou). Přesto jsem zkusil k jednotlivému článku připojit 4,2V z lab. zdroje, ale překvapilo mě že do článku neteče prakticky žádný proud (pouze cca jednotky mikroamper). Znamená to, že už mají ty články tak vysoký vnitřní odpor?
Naposledy upravil(a) sr71 dne 22 črc 2013, 10:47, celkem upraveno 1 x.
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Je možný, že dlouhodobým skladováním ve vybitým stavu chemický proces zlikvidoval přívody k elektrodám. Zkus nastavit proud 100mA a zvyšovat napětí. Uvidíš, kdy se článek "chytne". Víc jak 10V ale nemá smysl.
..to bude jen ňákej odpůrek
czatlantis
#5 Příspěvek od czatlantis »
Tyhle články bych už nepoužíval, ikdyby šly nabt normálně. Podvybitím vznikají totiž na elektrodě krystalky elementární mědi, který propichujou separátor a zkratují článek, což se projeví velkým samovybíjením...což ale není to nejhorší - někdy se ten zkrat může lavinovitě projevit z ničeho nic a pokud je článek zrovna nabitej, tak se ti může stát, že i bouchne/začne hořet...
Jinak jestli do něj neteče vůbec žádnej proud, tak mi to přijde že vystřelila tlaková pojistka a článek je odpojenej (resp ne úplně, vždycky mi šlo naměřit napětí, ale při zátěži to nedávalo naprosto zádnej proud)
Vyšší napětí bych nenastavoval, tohle není olovo...články to mají za sebou, vyhodit
K té ochraně - přesně jak bylo psáno, nechápu proč se nevrábí ochrany co odpojí třeba při 2,9 a 4,21V, ta by byla naprosto super a stačilo by nabíjet jakýmkoliv zdrojem proudu...
