Problém s počítačem, neběží některé aplikace
CZJKP1
#1 Příspěvek od CZJKP1 »
Zdravím Vás,
Mám základní desku MSI, konkrétně tuto http://cz.msi.com/product/mb/760GM-P21- ... =Win8%2064
Procesor AMD FX-4100 AM3+ Quadl Core 3,6Ghz (čtyřjádro)
Další konfigurace HDD WD 1TB SATAIII, DDR3 1333 8GB Transcend,
Operační systém je Windows 8 64bit.
Dneska jsem se setkal z problémem, který mi zneklidňuje, A to, že po spuštění počítače mě nenaběhl Internet Explorer 10, poté jsem si všiml, že se nespustil ani NOD32, a když jsem ho chtěl zavést ručně ,,chyba při komunikaci s jádrem systému". Mimo toho nenaběhli ani jiný programy např Nokia Suite, Advanced systém care, Smart defrag, který mam, aby se spouštěly automaticky.
Když jsem kliknul na Počítač/vlastnosti tak Procesor: neznámé, Ram: neznámé, aktivace systemu neznámé, hodnocení uživatele: neznámé.
Když jsem spustil firefox tak to sekavě fungovalo, ale spíše to moc nevyhledávalo, než vyhledávalo. Několikrát se PC zasekl, že to hodilo neodpovídá a nešlo s tím absolutně nic dělat než hard reset.
Když jsem cca 6x zresetoval PC tak se to vzchopilo, ale mam strach aby to nebyl nějaký problém s hardwarem, mam totiž ten PC v záruce.
Případě jestli to nemůže dělat nějaký virus anebo např. nějaký cr*cklý program , mam takto aktivovane Office 2013, Nod a Advancet systém care, zbytek programů je ze zcela legálních zdrojů.
Příp. jestli existuje lepší antivir než NOD, který jde získat legální cestou.
Vypadá to, že neběžely 64bitové aplikace, ale proč?
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
No a co chceš poradit? Spusť diagnostiku RAM a HDD, případně zbytku. Nejlíp z Hiren's CD, tam máš všechno, pak odinstaluj cracknutý věci a uvidíš. Ale ani tak nemáš jistotu, že ti nějakej falešnej, nebo polofunčkní crack něco někde nepos...
CZJKP1
#3 Příspěvek od CZJKP1 »
Hard disk sentinel ukazuje zdravi 100%.
Cim se proveruje ramka, procesor apod. Myslim z CD hirens boot
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Na RAMku nejlíp Memtest, na disk nejlíp utilitu od výrobce disku, na zbytek něco z testovacích softů: http://www.hiren.info/pages/bootcd
Ale většinou stačí disk a paměť, případně pustit nějakej zátěžák.
CZJKP1
#5 Příspěvek od CZJKP1 »
ok spustil sem memtest86+ v.420
jaky soft je od vyrobce typ HDD je vestern digital 1tb, sata iii
pri bootovani se mi ukazuje miznost 2,2T infinity, nevi nekdo co to je?
CZJKP1
#6 Příspěvek od CZJKP1 »
jak se dela zatezak?
#7 Příspěvek od p32 »
Uklidni se, jaro už je tady a není třeba vymýšlet zbytečnou práci.
CZJKP1
#8 Příspěvek od CZJKP1 »
hmm po restartu pc problem pretrvava
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
To vypadá, že to máš nabořený, zkus to přeinstalovat.
CZJKP1
#10 Příspěvek od CZJKP1 »
ja nevim jestli to zvladnu u w8, hlavne se mi nechce, kdyt ten PC je stary 3 mesice
Eleman
#11 Příspěvek od Eleman »
Než budeš dělat reinstal, zkus obnovení systému do bodu, kdy PC určitě spolehlivě fungoval.
CZJKP1
#12 Příspěvek od CZJKP1 »
to bylo vcera
Eleman
#13 Příspěvek od Eleman »
No tak, šup obnovit systém k datu 4.4., nebo dřívějšímu, podle bodu který bude k dispozici.
Dolejsi14
#14 Příspěvek od Dolejsi14 »
Mám podobný problém. A to, že se při startu nepouští některé aplikace a počítač se mnou nechce komunikovat. Mám W7 64bit. Pomůže odhlášení a znova se přihlásit. Tento problém nastane hlavně při restartu počítače. Při studeném startu se objevuje málokdy. Také si s tím nevím rady... :?
CZJKP1
#15 Příspěvek od CZJKP1 »
Hmm.
Mě pokud se toto stane, a PC zrestartuju nebo vypnu, tak se kousne.
Teď se kousnul, já to vypnul natvrdo, a HDD dal vědět že se mu to nelíbilo, poněvadž prostě na chvíli jakoby umřel, a vůbec jsem ho neviděl, nenabootoval OS ani ho neukázal HDD sentinel. Po odpojení PC ze zásuvky a znova připojení se spustily W8 a při startu to psalo Místní disk C: - repair, něco to chvíli opravovalo, potom to naskočilo i s těmi programy co má, tak jsem spustil Advanced Systém Care 6, spustil sken, a našlo to Disk Error 1. A bez problémů ho to opravilo,
Log:
Windows 8
Čeština (Česká republika)
C:\ Volume Label: Local Disk, File System: NTFS
Advanced SystemCare is verifying files (stage 1 of 3)...
183296 file records processed.
File verification completed.
4384 large file records processed.
0 bad file records processed.
Advanced SystemCare is verifying indexes (stage 2 of 3)...
253080 index entries processed.
Index verification completed.
Advanced SystemCare is verifying security descriptors (stage 3 of 3)...
Security descriptor verification completed.
34893 data files processed.
Advanced SystemCare is verifying Usn Journal...
34525984 USN bytes processed.
Usn Journal verification completed.
The Volume Bitmap is incorrect.
Advanced SystemCare has checked the file system and found problems.
Please run chkdsk /scan to find the problems and queue them for repair.
102040575 KB total disk space.
38630048 KB in 132858 files.
79064 KB in 34894 indexes.
287587 KB in use by the system.
65536 KB occupied by the log file.
63043876 KB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
25510143 total allocation units on disk.
15760969 allocation units available on disk.
Někdo zkušenější, můžete mě prosím z toho logu napsat voco go. Totiž, přestávám mít k tomu disku jaksi důvěru, přitom má celkově naběháno 26 dní, velikost 1T, Typ Western Digital Blue.
Nevím, docela jsem z tím advanced systém care 6 spokojený, jednou měsíčně tak vše proskenuju, ale na netu někdo psal, že ten soft mu kurvil počítač, já se z ničím snad nesetkal, takže nevím. Pokud není tedy toto následek toho Advanced.
Teď jsem spustil Eset Online Scanner, nalezlo mi to Hack Tools, ale to není snad škodlivé, ne?
Na internetu jsem našel že antivirové SW roku 2013 jsou BitDefinder a Norton, možná něinstaluju jednoho z nich free verzi.. Ten BitDefinder už jednou dopadl v testech dobře v roce 2012, nebo myslíte že nesmysl?
