Co je to za součástku ?
ferda79-f1
#1 Příspěvek od ferda79-f1 »
Součástka pochází ze svářečky Tig 200 AC /DC + MMA je asi proraženáE361 1N
(2.75 KiB) Staženo 162 x
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
Je na součástce nějaký popis? Může to být kondenzátor, varistor, termistor, snad i něco jiného.
ferda79-f1
#3 Příspěvek od ferda79-f1 »
Na součástce je napsané E 361 1N
ferda79-f1
#4 Příspěvek od ferda79-f1 »
Tantal to néní
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
Vypadá to na varistor.
fero7
#6 Příspěvek od fero7 »
Kde a ako je suc. zapojena? Ak ma priemer?
Ak je to varistor, tak bude ako ochrana na vstupe 230VAC. Priemer cca max.9mm?
Ak ano, tak varistor rada 07, 361=360V (max.AC)
B72207S0231K101 (S07K230)
ferda79-f1
#7 Příspěvek od ferda79-f1 »
Z výstupu optočlenu je přes tuto součástku a ješte rychlou diodu spínáno relé
fero7
#8 Příspěvek od fero7 »
Aj ak to vyzera na varistor, nezvykne byt takto zapojeny.
Asi skor termistor alebo polymerova poistka.
Termistor by mohol snimat nejaku teplotu a reagovat na prehriatie.
Ak poistka, tak skrat by bol OK.
ferda79-f1
#9 Příspěvek od ferda79-f1 »
to zapojení tak není špatne jsem se podíval na tištáku je na pozici součástky 7k361
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
tipl bych si na varistor zapojený paralelně se spínacím kontaktem relé na zhášení oblouku
fero7
#11 Příspěvek od fero7 »
ferda79-f1 píše:to zapojení tak není špatne jsem se podíval na tištáku je na pozici součástky 7k361
Mas to tam napisane, varistor 7k361.
Habesan
#12 Příspěvek od Habesan »
7 je průměr v milimetrech.
A 360 bude miliAmpérový bod ve Voltech.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zpět na „Součástky“
