Tlakový spínač - výrobce a nastavení?
mcmlxxx
#1 Příspěvek od mcmlxxx »
Nemá někdo prosím zkušenost s provozováním tlakového spínače který je na obrázcích? Mám ho na duplikátoru u kotle, a nějak přestal fungovat, protože se mi otvírá mechanickej pojistej ventil.
Vypustil sem obsah mezipláště a bylo tam rezavý bahýnko, takže se asi nějak dostalo do trubičky a ucpalo přistup k membráně. Vše je už vyčištěné ale přesto bych rád věděl kdo tohle vyráběl - viz. logo a jestlis e po montáži musí znovu přenastavit.
Elektricky je v pořádku, mechanicky taky funguje , jen si nejsem jist tím válcem ve kterém je mebrána.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Vždyť na té stupnici máš znak výrobce , mělo by to být ZPA . No a na stupnici máš tlak , tak tam zafuč .
vasilceral
#3 Příspěvek od vasilceral »
Tam se nastavuje jak tlak tak i rozsah sepnutí. Tento jsem neviděl ale podobný z NDR se tak nastavoval.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Kdyby jsi ty obrázky dal nějak lépe stahovatelné , plná velikost např. na uložto , tak bych ti to zakroužkoval .
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
BOBOBO, dyť tam máš i přímý odkazy (teda ne, že by to bylo o moc větší, ale takovej je originál):
http://www.nahraj-obrazek.cz/di-1313653597749.jpg
http://www.nahraj-obrazek.cz/di-15136535977411.jpg
http://www.nahraj-obrazek.cz/di-0136535977510.jpg
http://www.nahraj-obrazek.cz/di-16136535977514.jpg
Ovšem "Odkaz na malí náhled obrázku" je fakt na pěst :D
— Winston Churchill
MATYCH
#6 Příspěvek od MATYCH »
http://www.marinfo.cz/Files/ZPU-ZPA%20E ... %20vlnovec
levý je diference,druhý tlak,běžný výrobek ZPA,jsou to držáky,vyráběné desítky let.většina závad byla v kontaktech,pokud neprošly korozí,on ten lak taky moc nedrží.
Sandal
#7 Příspěvek od Sandal »
Zkušenost mám.Mám doma 3 kusy.Mám je z generátoru PG 500.Velice povedený a spolehlivý spínače.Mají nastavení tlaku a diference.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Z původních odkazů mi nešlo stáhnout . Ale ta pružina diference se mi nějak nezdá . Že by to někdo přetáhl ...
mcmlxxx
#9 Příspěvek od mcmlxxx »
Pružina je v pořádku - je to tažná pružina a je dole zaháknutá za tu ovládací desku. Na fotce to není dobře vidět. Děkuju z identifikaci výrobce, díval jsem se že se to dá případně nahradit docela levně. Ještě by mě zajímalo, jestli někdo ví, proč je v tom válečku kde je membrána redukován ten vstupní otvor na tak malej průměr?
frantajetel11
#10 Příspěvek od frantajetel11 »
Protože to funguje jako tlumič a je to potom odolnější proti tlakovejm rázům.
mcmlxxx
#11 Příspěvek od mcmlxxx »
rozumím, menší otvor způsobuje pomalejší pronikání tlaku k membráně a tím se zvyšuje "stabilita".
Díky.
