Stránka 1 z 3
DCF
Napsal: 08 dub 2013, 20:55
od TAKJAN
Nezeslábl vám signál 77,5 kHz? Mně teda ano. Troje hodiny se nezasynchronizují, ani na okně ap.. Přitom spolehlivě fungovali.U meteostanice jsem si už myslel, že odešel modul DCF. Asi po třech týdnech se chytila, zbývající dvě ne..
Napsal: 08 dub 2013, 21:00
od mirosne
TAKJAN píše:U meteostanice jsem si už myslel, že odešel modul DCF. Asi po třech týdnech se chytila, zbývající dvě ne..
Ja som niečo zbadal tiež,asi 3dni to nešlo.
Napsal: 08 dub 2013, 21:08
od Hill
Kdyby jen ten (tedy budík indikuje přítomnost signálu třikrát čtyřikrát denně, předtím měl signál trvale; kuchyňské hodiny synchronizují stále 8x během 12 hodin, takže z nich to nepoznám), ale celkově se zhoršil i příjem FM rozhlasu (ověřeno na vlastním i na šesti služebních autech).
Zřejmě skvrny na Slunci nebo sračky s háčky v atmosféře, kdo ví?
Napsal: 08 dub 2013, 21:12
od forbidden
Teď jsem vynutil synchronizaci a prošla s plným signálem. Běžně nikdy neprojde, kvůli špatnýmu umístění v bytě. Musím to vždycky dát na synchro na parapet okna.
Napsal: 08 dub 2013, 22:03
od jasin
Hill píše:Kdyby jen ten (tedy budík indikuje přítomnost signálu třikrát čtyřikrát denně, předtím měl signál trvale; kuchyňské hodiny synchronizují stále 8x během 12 hodin, takže z nich to nepoznám), ale celkově se zhoršil i příjem FM rozhlasu (ověřeno na vlastním i na šesti služebních autech).
Podle měření to nevypadá ani na skvrny ani na háčky.
Že by údržba vysilačů?
Date and Time Flux index Spot number X-Ray index A-Index K-Index 00-10MHz 10-20MHz 20-30MHz
2013-04-08 . . . 00:00:00 . . . 137 . . . 117 . . . B4.2 . . . 6 . . . 1 . . . Normal . . . Good . . . Good
2013-04-07 . . . 12:00:00 . . . 137 . . . 117 . . . B4.2 . . . 5 . . . 1 . . . Normal . . . Good . . . Good
2013-04-07 . . . 00:00:00 . . . 134 . . . 146 . . . B3.6 . . . 5 . . . 1 . . . Fair . . . Normal . . . Normal
2013-04-06 . . . 12:00:00 . . . 134 . . . 146 . . . B3.6 . . . 3 . . . 2 . . . Fair . . . Normal . . . Normal
2013-04-06 . . . 00:00:00 . . . 129 . . . 119 . . . B3.1 . . . 3 . . . 1 . . . Normal . . . Good . . . Good
2013-04-05 . . . 12:00:00 . . . 129 . . . 119 . . . B3.1 . . . 4 . . . 0 . . . Good . . . Excellent . . . Excellent
2013-04-05 . . . 00:00:00 . . . 127 . . . 109 . . . B2.8 . . . 4 . . . 0 . . . Good . . . Excellent . . . Excellent
Napsal: 08 dub 2013, 22:13
od reese
Teď jsem zkoušel zasynchr. hodiny do 2 min. OK. Amatérský přijímač 5 x KC... a 1 x TCA321. Poloha okr. CV. No tak čtrnáct dní zpět jsem také pozoroval horší příjem.
Napsal: 09 dub 2013, 14:28
od PLV
Levné hodiny, budíky a meteostanice se zasynchronizují vždy spolehlivě. Značkové Hyundaye vykazují značné problémy. A pokud jste si nevšimli, příjem FM signálu se zhoršil už před více jak 20 roky, přechodem na normu CCIR. :lol:
Napsal: 09 dub 2013, 15:29
od TAKJAN
Od včera se mi pořád nezasynchronizovali dva budíky, okno na západ, bez rušivých elementů. Jindy šli uvnitř budovy...
Napsal: 09 dub 2013, 17:41
od OMA50
Zdravím,příjem DCF je někdy značně problematický zvlášt u levných meteostanic,já příjímám DCF anténím předzesilovačem z AR 09/76,který je umístěn na nerušeném místě a signál zpracovávám příjímačem vlastní konstrukce,s výstupem nosné 77,5 kHz.
Kdo má rád klasickou vf techniku a nevadí mu,že je příjímač větších rozměrů,bude spokojen...
Otázka na Vás:Stavěl jste kdysi někdo příjímač na OMA50 nebo DCF???
Napsal: 09 dub 2013, 18:23
od mi-ro
Stavěl a doknce jsem pomocí jeho vteřinových pulzů synchonizoval klasickým závěsem s varikapem krystalový budík se šutrem 4,19MHz. Bohužel jsem podklady už dávno někam nevratně založil.
Napsal: 09 dub 2013, 18:29
od mi-ro
Dokonce jsem vyhrabal desku, na vstupu to mělo dvoubázovej FET tuším KF 910, přijímač byl A244D a jako fázový závěs fungovaly 4 operáky- B084D. Anténa feritka a připínáním kapacity se přepínala buď OMA nebo DCF. Jó to byly časy, kdy OMA na 50kHz jela z Liblic a to byla síla!! Pak ji z úsporných důvodů zeslabili a nakonec vynuli úplně.
Napsal: 09 dub 2013, 21:57
od TAKJAN
oma50 Jenže předtím to dva či tři roky fungovalo. A že by dva ks najednou odešli je trochu nepravděpodobné...
Napsal: 10 dub 2013, 12:28
od OMA50
Poslal bys prosím nějakou dokumentaci k tomu příjímači (A244,KF907),pokud ji ještě máš,jen tak k nakouknutí.
A ten příjímač s tím závěsem byl nějaký tovární výrobek nebo amaterský zařízení?
Díky
Napsal: 10 dub 2013, 17:29
od mi-ro
Však píšu že jsem dokumentaci "nevratně" někam založil. Jinak desku i celý zařízení mám, je to komlet ama výrobek vč. DPS, vstup, přijímač i závěs na jedný desce. PLL závěs fungoval tak, že se porovnávaly fáze sec impulzů z OMA a z budíku. Když se budík nadcházel nebo zpozdil, závěs vytvořený z operáků vygeneroval chybové ss napětí, to se přivedlo na varikap a ten opět vrátil budíl do synchronu. Když OMA nechodila (každou první středu v měsíci-údržba) tak si budík šel podle svýho x-talu. Podmínkou bylo, aby se během výpadku OMA nerozešel více jak o 1/2 sec. To už by pak nedohonil nebo by se srovnal o sekudu vedle. Až budu mít trochu čas, nafotím to.
Napsal: 12 dub 2013, 14:06
od Grafiaus
mozno sa spomina prijimac podla AR94/08 , tiez som ich niekolko spravil , ale casom som zacal kupovat uz hotove prijimace aj s predzosilovacom , podla tohto AR som navinul priblizne 80z na ferite , pripojil vzduchovy dual a na vystupe ..244 som zachytil "pipanie"/2k sluchadka / a potom uz dal stabilne a najnizsi trimer ..niekedy davno som kupol od autora program aj pre sest miest , ak by si mal zaujem mozem poskytnut , samozrejme gratis , alebo napalit xx48, uz som ich tu par napaloval a odskusal v mojich
nieco o zasynchronizacii bolo aj v ST 1977/9, autor Hajek , ale nikdy som to nerobil
