Připojení osciloskopu k síti
Dolejsi14
#1 Příspěvek od Dolejsi14 »
Zdravím,
je bezpečné používat osciloskop v síti TN-S? Díky.
Marek
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Proč by nebylo, co chceš měřit?
Dolejsi14
#3 Příspěvek od Dolejsi14 »
Prohlédnout si sinusoidu v síti. Přes 250V AC nepůjdu. Můj osciloskop zvládne do 400Vp.
frpr666
#4 Příspěvek od frpr666 »
Podle mých posledních poznatků má můj osciloskop síťovou šňůru tříkolíkovou L, N, a PE. To by měl být systém TN-S.
Každopádně, pokud mám podezření na nebezpečný potenciál, tak si jej připojím přes oddělovací trafo 230V/230V.
Dolejsi14
#5 Příspěvek od Dolejsi14 »
Promiňte. Měl jsem na mysli systém TN-C. Jak to je tedy s tím?
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Tak to stačí špičku na fázi, zem už je připojená síťovou šňůrou (pokud teda není v jiné zásuvce někde daleko). Jinak já bych stejně měřil přes dělič, třeba 1:100, na těch 50 Hz nehraje parazitní indukčnost děliče roli, pokud teda nechceš měřit něco speciálního.
Dolejsi14
#7 Příspěvek od Dolejsi14 »
Mám sondu 1:10. V jedné síti s hliníkem u známého se občas u některých přístrojů dějí podivnosti, proto to chci zkouknout osciloskopem.
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
TN-C nevadí, hlavně vždy fáze na špičku. Stejně si nemyslím, že na něco přijdeš. Chtělo by to nejspíš logování za delší čas, než na chvíli osciloskop. Osobně sázím na povolený šroubky.
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
A ta sonda 1:10 má příslušnou odolnost, abys s ní mohl měřit na síťovém napětí ?? Asi těžko, tedy riskuješ problém, v lepším případě jen zničení vstupu.
Dolejsi14
#10 Příspěvek od Dolejsi14 »
Píše se na ní 600V PK CAT I - takže snad ano.
procesor
#11 Příspěvek od procesor »
Bez problémov.
Najprv pozriem hrotom kde je N a L. Ak je jasné čo je kde, potom pripojím uzemňovací krokodíl. Stalo sa ak opačne, l....etí poistka...a aj zub krokodíla je fuč :D.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když si udělá dělič ze 3 seriových odporů 100K a sondu včetně země píchne na prostřední odpor, mělo by to být bezpečnější.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#13 Příspěvek od Davidus »
" Píše se na ní 600V PK CAT I - takže snad ano. "
CAT I Electronic •
Protected electronic equipment
Equipment connected to (source) circuits in which measures
are taken to limit transient overvoltages to an appropriately
low level
Any high-voltage, low-energy source derived from a highwinding resistance transformer, such as the high-voltage
section of a copier
CAT I - měření na síti nehrozí
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když si tam dá trafák 230/12 a zatíží ho malým proudem, bude měřit dostatečně přesně taky. A bezpečně.
Kvicala_r
#15 Příspěvek od Kvicala_r »
Taky sem labotroval, jak dlouhodoběji zjistit jestli a jak velké jsou špičky/ rušení v síti. Navíc to odečítal laik a musel umět znovu spustit měření.. Trafo s převodem 1:10, malá zátěž, jednorázové spuštění a treshold nastavený malinko nad maximum..
