Klávesnice USB s podporou PS2
feliz_navidad
#1 Příspěvek od feliz_navidad »
Nevíte, podle čeho pozná např. tato klávesnice http://www.ameitec.com/cs/products/am-k2001 o jaký druh připojení se jedná? Potřebuju nahradit zničenou mini PS2 klávesnici v zařízení, které nemá obousměrnou komunikaci, pouze čte data z klávesnice. Na DATA a CLK jsou 10k pull up rezistory.
#2 Příspěvek od p32 »
Máš to pomíchané. Klávesnice nic nepoznává. Je to zařízení, které je poznáno jiným zařízením (PC, NB), kde je případně doinstalován ovládač a klávesnici jako tuto jen "čte".
#3 Příspěvek od rnbw »
Pomiesane to mas ty. Klavesnica je zariadenie, ktore komunikuje obojsmerne.
Ako funguje prepinanie pri klavesniciach, co poznaju oba protokoly, to neviem.
#4 Příspěvek od p32 »
Jestli to mám pomíchané, tak to klidně uznám. Zkus mi tedy vysvětlit tu oboustrannou komunikaci. Samozřejmě myslím tím standardní PS2 nebo USB klávesnici k PC nebo NB. Co se na klávesnici zobrazuje nebo nějak jinak funguje ze čtení z PC ?
feliz_navidad
#5 Příspěvek od feliz_navidad »
Standardní klávesnice samozřejmě má obousměrnou komunikaci. PC např. rozsvěcí LEDky NumLock, CapsLock a ScrollLock. Potřeboval bych ale právě vědět, podle čeho se přepíná protokol mezi USB aPS2. Jestli podle inicializace v BIOS, nebo podle HW připojení, či jak. Jsou standartně na USB DATA+ a - pull down rezistory? Pokud ano, pravděpodobně by se přepínala podle klidové úrovně - 5V PS2, 0V USB.
Panda38
#6 Příspěvek od Panda38 »
Klávesnice PS/2 nevyžaduje zpětnou komunikaci, lze provozovat jen s vysíláním.
Mám dojem, že klávesnice neví zda je připojena přes PS/2 nebo USB, komunikuje jedním způsobem a převod protokolů dělá adaptér v konektoru.
feliz_navidad
#7 Příspěvek od feliz_navidad »
USB protokol klávesnice je úplně jiný, než PS2, takže klávesnice to musí vědět. Redukce je jen drátové propojení mezi dvěma typy konektorů (USB a PS2)
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
Kdyby byla komunikace jen jednosměrná, jak by se daly softwarově řídit stavy NumLocku, ScrollLocku a CapsLocku, včetně jejich LED?
— Winston Churchill
Panda38
#9 Příspěvek od Panda38 »
Teda ono by to s tou redukcí šlo, ale dívám se, že se dnes používá skutečně zapojení bez redukce, jen dráty (je to levnější), kdy si to zařízení rozpozná samo a podle toho se přepne. Tak jen tipuji, že to by mohla detekovat podle počátečních napěťových úrovní signálů, protože ty se liší (u USB je resetovací počáteční stav). Nebude to podle obsahu komunikace, protože v té chvíli to už musí být přepnuté správně. Takže by to zařízení mělo mít správné napěťové úrovně všech signálů.
Naposledy upravil(a) Panda38 dne 12 dub 2013, 10:49, celkem upraveno 1 x.
Panda38
#10 Příspěvek od Panda38 »
MetalGod píše:Kdyby byla komunikace jen jednosměrná, jak by se daly softwarově řídit stavy NumLocku, ScrollLocku a CapsLocku, včetně jejich LED?
Samozřejmě nedaly, ale to on zřejmě nepotřebuje. Klávesnice zpětnou komunikaci nevyžaduje. I bez resetovacího povelu se umí obejít.
#11 Příspěvek od rnbw »
Ked je to nejake specialne zariadenie, tak LED nemusi pouzivat vobec. Moze len citat scan kody, co posiela klavesnica.
MetalGod
#12 Příspěvek od MetalGod »
Panda38 píše:
OK
— Winston Churchill
#13 Příspěvek od p32 »
To je asi to, co se z PC na klávesnici určitě neřídí. Prostě se to změní softwarově jen v OS toho PC či NB. Zatím jediné co vidím, tak je indikace LED.
Určitě musí být oboustranná komunikace u USB klávesnice (PC a USB modul), kde je možnost kdykoliv odpojit a připojit. U PS2 klávesnice, kterou připojím až po nastartovaném PC, se nedá dělat nic, ani ovládat LEDky. Má někdo na klávesnici víc LEDek jak tři ?
#14 Příspěvek od rnbw »
Pises jeden nezmysel za druhym. Obojsmerna komunikacia predsa nijako nesuvisi s tym, ci sa da zariadenie pripojit za behu alebo nie. PS/2 klavesnicu pripajam k zapnutemu PC bezne a ziadny problem s tym nie je. A nahodou mam aj klavesnicu, ktora ma 4 LED.
Panda38
#15 Příspěvek od Panda38 »
p32 píše:...Zatím jediné co vidím, tak je indikace LED....
Ještě reset klávesnice po zapnutí PC a hlavně - nastavení rychlosti generování znaků (opakování), to může chybět nejvíc.
