Součástka, co by fungovala podobně jako spínací tranzistor
Loyssa
#1 Příspěvek od Loyssa »
Zdravím, potřebuji součástku, která by fungovala podobně jako spínací tranzistor, s tím rozdílem, že by nespínal proti zemi nebo kladnému napětí, ale stal by se vodivým pro dva nezávislé vodiče, prostě by je na signál spojil. :P
Takže vlastně relé, ale můžu do toho pustit jen velmi malé napětí (0,5 V / 10 mA?) 8-)
Potřebuju to jako čítač pulsů do malé cívky, která, když dostane ten impuls, tak by se mi jako spojily dva nezávislé vodiče, které spolu komunikují po určité frekvenci, takže nestačí to spojit se zemí nebo tak. Ten čítač by mohl být zcela zdarma, kdybych k němu použil obvod z kalkulačky, a potřebuju spínat vodiče tlačítka = .
Ale relé nemůžu použít. :cry:
Nevíte o něčem. :bordel:
Děkuji.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Pokud použiješ samostatné napájení jako plovoucí, můžeš to spínat FETem.
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Co takhle optron spínaný externím tranzistorem, případně OptoFET?
Ale tomu externímu napájení pro LED, se tím nevyhneme.
(Nemusí mít platnou revizi.)
