zažehlení toneru na tvrdý papír
_luky_
#1 Příspěvek od _luky_ »
Prosím o radu:
Mám laserovou tiskárnu HP LaserJet 1018 a snažím se tisknout na tvrdý papír s hrubším povrchem (cca 120g/m2).
Bohužel se mi nedaří dostatečně zažehlit toner. Zkoušel jsem volby "silný", "hrubý", "dokumentový". No prostě to pořád nedrží dostatečně.
Máte tušení, která volba zažehluje nejvíc? Vysvětlivky jsem k tomu nenašel.
Je možný, že to bude držet nebo "jsem v prdeli"?
Pro vysvětlení - nakoupil a nařezal jsem papír na svat.oznámení a teď mi na to nejde tisknout :(
#2 Příspěvek od EKKAR »
Nedávno jsem tisknul kolegovi z práce titulní listy do alba na známky a jako nejlepší se mi osvědčila pro tisk na 250g/m2 polokartón volba papíru "kancelářský" - když jsem zvolil cokoliv jiného, byl tisk nezřetelný, toner se nezapekl dostatečně.
kovar
#3 Příspěvek od kovar »
Něco podobného bych potřeboval poradit ohledně tištěních spojů.Zkoušel jsem vytisknout PS na papír a pak ho nažehlit na cuprextit.Podařilo se mi to jen z papíru z nějakého psacího bloku.
#4 Příspěvek od ok1hga »
kovar píše:Zkoušel jsem vytisknout PS na papír a pak ho nažehlit na cuprextit.Podařilo se mi to jen z papíru z nějakého psacího bloku.
taky jsem to musel řešit, udělal jsem více pokusů s nevalným výsledkem,
ale pak přišly volby . . .
zkusil jsem to na volební reklamu jedné nejmenované strany na krásném lesklém papíře . . . a zadařilo se to !
po přejetí žehličkou, celý motiv na tišťáku, bez potrhání s pěknými okraji . . .
vybírat hlavně leštěný povrch a nemusí být ani moc tlustý.
Když je hodně tlustý, nepropeče se a trhá se motiv.
SDZ
#5 Příspěvek od SDZ »
Hlavně to chce laserovku 1200x1200 rozlišení -je to hodně znát oproti 600x600
monterjirka
#6 Příspěvek od monterjirka »
Na "svatební oznámení" bych asi nešel s "laserem", ale spíše s inkoustovkou, která je dělaná i pro "fototisk" a tak má mechaniku uspořádanou tak, aby dobře posunovala i silnější papír a dobře na něj tiskla...
Jenda_KL
#7 Příspěvek od Jenda_KL »
Já teda nevím, ale po několika pokusech s nažehlováním mám tyto poznatky:
čím větší teplotou se toner žehlí, tím více bledne.
Nejčernější je bez zapečení.
čím lépe má džet, tím déle se má zapékat.
pokud se zvolí příliš malá teplota, nedá na materiál napéct vůbec, spojí se jenom do sebe, ale zase je perfektně černý.
pří 1200x1200 je průjezd papíru tiskárnou pomalejší a tím se lépe připeče.
po tomto jsem zůstal u osvitky ))
SDZ
#8 Příspěvek od SDZ »
Nezkoušel někdo tisk na DPS přímo na ingoustovce? Na videu to vypadá pěkně,zajímalo by mě jak to vypadá po vyleptání...
https://www.youtube.com/watch?v=_DGUUoK_XTA
https://www.youtube.com/watch?v=DaSr6mc6TM8
https://www.youtube.com/watch?v=kSKXtXXAD70
a další ...
PotPalo
#9 Příspěvek od PotPalo »
Tak ma napadlo, ked toner slabo drzi na hrubom papieri, ci ho nestaci este dodatocne zazehlit zehlickou, samozrejme cez nejaky voskovy papier, taky co ostane po odlepeni samolepky. Takto sa na to da zazehlit aj igelit. A ak sa to urobi z obidvoch stran s presahom, bude to dokonca vodotesne 8-) .
smajly
#10 Příspěvek od smajly »
Podla mna je najvhodnejsi papier na tlac a nazehlenie na DPS papier s vrstvou vodou rozpustneho lepidla. Da sa kupit v papiernictve ako skolske potreby. Jednoducho sa to laserovkou vytlaci na vrstvu lepidla (tato strana je sucha, aktivuje sa az vodou), nazehli sa na plosny spoj a nasledne po ponoreni do vody sa krasne papier odlupne.
Co sa tyka tlace na atramentovej tlaciarni - chcelo by to specialny atrament, neviem ci nieco take existuje pre bezne domace tlaciarn. Bezny atrament by sa pri leptani rozpustil.
_luky_
#11 Příspěvek od _luky_ »
Ohledně výroby DPS je tu již celkem dost napsáno. Doporučuji hledat.
Nakonec jsem papír vyměnil za hladký a vytisknul bez potíží. Na ten hrubej povrch to prostě zažehlit nejde.
jano2
#12 Příspěvek od jano2 »
Ja používam papier kriedový. Vyskúšal som už kadečo,ale ten je najlepší.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Křídový , křídový , péro , co mi to říká péro . Výrobce-časopis-gramáž ?
