zažehlení toneru na tvrdý papír
Napsal: 13 dub 2013, 23:06
od _luky_
Prosím o radu:
Mám laserovou tiskárnu HP LaserJet 1018 a snažím se tisknout na tvrdý papír s hrubším povrchem (cca 120g/m2).
Bohužel se mi nedaří dostatečně zažehlit toner. Zkoušel jsem volby "silný", "hrubý", "dokumentový". No prostě to pořád nedrží dostatečně.
Máte tušení, která volba zažehluje nejvíc? Vysvětlivky jsem k tomu nenašel.
Je možný, že to bude držet nebo "jsem v prdeli"?
Pro vysvětlení - nakoupil a nařezal jsem papír na svat.oznámení a teď mi na to nejde tisknout
Napsal: 13 dub 2013, 23:28
Nedávno jsem tisknul kolegovi z práce titulní listy do alba na známky a jako nejlepší se mi osvědčila pro tisk na 250g/m2 polokartón volba papíru "kancelářský" - když jsem zvolil cokoliv jiného, byl tisk nezřetelný, toner se nezapekl dostatečně.
Napsal: 13 dub 2013, 23:43
od kovar
Něco podobného bych potřeboval poradit ohledně tištěních spojů.Zkoušel jsem vytisknout PS na papír a pak ho nažehlit na cuprextit.Podařilo se mi to jen z papíru z nějakého psacího bloku.
Napsal: 14 dub 2013, 00:04
od ok1hga
kovar píše:Zkoušel jsem vytisknout PS na papír a pak ho nažehlit na cuprextit.Podařilo se mi to jen z papíru z nějakého psacího bloku.
taky jsem to musel řešit, udělal jsem více pokusů s nevalným výsledkem,
ale pak přišly volby . . .
zkusil jsem to na volební reklamu jedné nejmenované strany na krásném lesklém papíře . . . a zadařilo se to !
po přejetí žehličkou, celý motiv na tišťáku, bez potrhání s pěknými okraji . . .
vybírat hlavně leštěný povrch a nemusí být ani moc tlustý.
Když je hodně tlustý, nepropeče se a trhá se motiv.
Napsal: 14 dub 2013, 00:19
od SDZ
Hlavně to chce laserovku 1200x1200 rozlišení -je to hodně znát oproti 600x600
Napsal: 14 dub 2013, 10:38
od monterjirka
Na "svatební oznámení" bych asi nešel s "laserem", ale spíše s inkoustovkou, která je dělaná i pro "fototisk" a tak má mechaniku uspořádanou tak, aby dobře posunovala i silnější papír a dobře na něj tiskla...
Napsal: 14 dub 2013, 12:22
od Jenda_KL
Já teda nevím, ale po několika pokusech s nažehlováním mám tyto poznatky:
čím větší teplotou se toner žehlí, tím více bledne.
Nejčernější je bez zapečení.
čím lépe má džet, tím déle se má zapékat.
pokud se zvolí příliš malá teplota, nedá na materiál napéct vůbec, spojí se jenom do sebe, ale zase je perfektně černý.
pří 1200x1200 je průjezd papíru tiskárnou pomalejší a tím se lépe připeče.
po tomto jsem zůstal u osvitky ))
Napsal: 14 dub 2013, 12:46
od SDZ
Nezkoušel někdo tisk na DPS přímo na ingoustovce? Na videu to vypadá pěkně,zajímalo by mě jak to vypadá po vyleptání...
https://www.youtube.com/watch?v=_DGUUoK_XTA
https://www.youtube.com/watch?v=DaSr6mc6TM8
https://www.youtube.com/watch?v=kSKXtXXAD70
a další ...
Napsal: 17 dub 2013, 01:44
od PotPalo
Tak ma napadlo, ked toner slabo drzi na hrubom papieri, ci ho nestaci este dodatocne zazehlit zehlickou, samozrejme cez nejaky voskovy papier, taky co ostane po odlepeni samolepky. Takto sa na to da zazehlit aj igelit. A ak sa to urobi z obidvoch stran s presahom, bude to dokonca vodotesne
Napsal: 28 dub 2013, 15:23
od smajly
Podla mna je najvhodnejsi papier na tlac a nazehlenie na DPS papier s vrstvou vodou rozpustneho lepidla. Da sa kupit v papiernictve ako skolske potreby. Jednoducho sa to laserovkou vytlaci na vrstvu lepidla (tato strana je sucha, aktivuje sa az vodou), nazehli sa na plosny spoj a nasledne po ponoreni do vody sa krasne papier odlupne.
Co sa tyka tlace na atramentovej tlaciarni - chcelo by to specialny atrament, neviem ci nieco take existuje pre bezne domace tlaciarn. Bezny atrament by sa pri leptani rozpustil.
Napsal: 29 dub 2013, 11:57
od _luky_
Ohledně výroby DPS je tu již celkem dost napsáno. Doporučuji hledat.
Nakonec jsem papír vyměnil za hladký a vytisknul bez potíží. Na ten hrubej povrch to prostě zažehlit nejde.
Napsal: 29 dub 2013, 13:59
od jano2
Ja používam papier kriedový. Vyskúšal som už kadečo,ale ten je najlepší.
Napsal: 29 dub 2013, 14:08
od BOBOBO
Křídový , křídový , péro , co mi to říká péro . Výrobce-časopis-gramáž ?
