Blokové schéma digitálního MP
Fredy00
#1 Příspěvek od Fredy00 »
Ahoj, našel sem dvě schémata:
(33.12 KiB) Staženo 126 x
Fredy00
#2 Příspěvek od Fredy00 »
A zkusil sem je nakombinovat, udělal sem to správně (ta křivost je o nedostatku místa, vím, že se to musí dělat zasebou).
Díky
(75.22 KiB) Staženo 142 x
Wolfik
#3 Příspěvek od Wolfik »
ty vole :D :D :D :D :D :D :D :D :D
WLAB
#4 Příspěvek od WLAB »
8O
Radeji nic nekombinuj....
Tvuj diagram mj, rika:
- prepinani rozsahu se neridi nebo jen manualne
- merena velicina se zesili (rizene?), ale co kdyz meris treba odpor? nebo dokonce nejakou neelekritckou velicinu?
Ta pamet je tam nejaka "vnucena", pokud to zrovna neni osciloskop nebo log analyzator, tak bych ji videl jako soucast RJ....
A ta RJ obcas od tech rizenych obvodu take vyhodnocuje nejake informace, tak by nektere z tech sipek mely byt obousmerne... ale tahle vada je uz v tom, z ceho jsi vysel.
de omnibus dubitandum est
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Spíše jsi měl zadat otázku a ta původní schemata dát k nahlédnutí obě . :D
monterjirka
#6 Příspěvek od monterjirka »
Úplně špatně.
převádět AC napětí na DC a pak provádět převod DC hodnoty z analogové na digitální je použitelné pro sinusový průběh, při nesinusovém zanáší do měření značnou chybu. Takhle fungují levnější přístroje.
Pro seriozní měření se dnes používají přístroje, které umí tzv. TRUE R.M.S. měření, tam se vzorkuje a měří už AC napětí "usměrňuje" se softwarově, počítá skutečnou efektivní hodnotu...
Jodr
#7 Příspěvek od Jodr »
Ale co, na papíru to vypadá dobře, tak mu to moc necupujte. :lol:
Fredy00
#8 Příspěvek od Fredy00 »
Hele, nějak to sesumalizujte, abych věděl, co tam necgat a co odstranit. :)
#9 Příspěvek od EKKAR »
Zpět na „Teorie“
