postavil jsem si 2 tyto zesy podle schématu z datasheetu (nesymetrické napájení) a mám je na stejné desce. Jeden hraje v pořádku ale druhý hodně zkresleně (bez basů a vůbec). Bere si zhruba 0,4A při audio signálu na vstupu (bez signálu to celé zchlamstne cca 70mA) a hraje mi tam kondenzátor v boucherotu (nevím to určitě z kama to jde přesně, ale zhruba z té části) - prostě jdou slyšet normálně činely a veškeré výšky i bez připojeného repráku. Nevíte čím to může být? Díky za odpověď.
Tak sem to vyřešil nakonec. Zdá se že celou dobu to byl vadný kond v boucherotu, dal jsem tam jakousi modrou fólii ze starého crtčka se stejnou hodnotou a šlape to jak švýcary a aj odběr sa zmenšil takže super Díky i tak za snahu
