Stradivari 3, dá sa preladit na CCIR pásmo?
st_3.gif- (226.92 KiB) Staženo 529 x
Nebylo by lepší použít konvertor?
Nebo jinou (CCIR) vstupní jednotku a vyřešit mechaniku ladění?
osobne by som šiel ale cestou konvertoru, preladenie môže byť nestabilné, zladenie prijímača po zásahu do zapojenia vstupnej jednotky nemusí byť ľahké. myslím že zabudovanie konvertoru s vyvedením prepínača prepínania frekvenčného pásma preladitelnosti na zadnú stenu.
ak je prijímač inak v poriadku mal by rozsah FM ladiť a hrať ihned po zapojení konvertoru.
A kutilmile - nelituju tě
Konkrétně s tímto typem nemám zkušenost, ale třeba RFT i Tesla tranzistorové jednotky měly takové paralelní kondenzátory a po jejich odstranění se jednotka obvykle dala ladit v celém pásmu 88 - 108. Tzn. oscilátor musel jít ladit až do 108 + 10,7 = 118,7 MHz.
S tím Crownem to asi bude horší, pokud končí níž, tak pásmo asi nepůjde roztáhnout. Ale možná půjde posunout - když trošku roztáhneš závity oscilátorové cívky, aby ses dostal na uvedenou frekvenci - asi za cenu, že se o pár MHz posune nahoru nejnižší přijímatelná frekvence - záleží, kde je to, co chceš ladit.
sis2 píše:S tím Crownem to asi bude horší, pokud končí níž, tak pásmo asi nepůjde roztáhnout. Ale možná půjde posunout - když trošku roztáhneš závity oscilátorové cívky, aby ses dostal na uvedenou frekvenci - asi za cenu, že se o pár MHz posune nahoru nejnižší přijímatelná frekvence - záleží, kde je to, co chceš ladit.
záleží co je to přesně za typ.
Jestli je také laděn cívkami . . .
a jestli jsou cívky laděné ferritem nebo hliníkem . . .
U nich většinou stačí jen otočit trimry na menší kapacitu a naopak stlačit závity cívek, aby neujel dolní konec stupnice. A dvakrát třikrát zopakovat seřízení obou konců pásma. No a pak totéž udělat s vstupním laděným obvodem, ale už ne úplně na koncích stupnice, ale těsně nad první a těsně pod třetí čtvrtinou.
FM se ladí modrou a červenou cívkou vpravo dole (oscilátor), vstup pak černou cívkou vlevo nahoře. Na ladicím kondenzátoru jsou pro FM 2 trimry , horním se posouvá stupnice a dolním diolaďuje vstup. Těma cívkama se musí opatrně, radio je staré 40 let.
DSCN0177.JPG- (292.21 KiB) Staženo 128 x
DSCN0178.JPG- (232.08 KiB) Staženo 136 x
DSCN0175.JPG- (265.25 KiB) Staženo 155 x
