DVD LG DVX380, nejde vysunout disk
alda1
#1 Příspěvek od alda1 »
Zdravím, dostal se mě do rukou tenhle přehrávač s tím, že nejde vysunout disk. Zobrazí se nápis LOCK. Zřejmě dětský zámek. Potřeboval bych poradit jak to odemknout. Návod nemám, a na netu jsem toho moc nenašel. Předem dík.
#2 Příspěvek od p32 »
A nedostal se ti náhodou do rukou i DO, kterým to jde normálně otevřít ?
#3 Příspěvek od konosuke »
Taky může jít o poruchu vysouvacího mechanismu, leda sundat kryty a shora nakouknout dovnitř.
alda1
#4 Příspěvek od alda1 »
DO mám taky, ale tím to taky nejde otevřít. Naskočí nápis LOCK.
mirosne
#5 Příspěvek od mirosne »
Našiel som len toto:
Přizpůsobení nastavení zámku
Chcete-li nastavit volby zámku, musíte nastavit volbu [Area Code] (Volačka).
Vyberte volbu [Area Code] (Volačka) a potom stiskněte B. Zadejte čtyřciferné heslo
a stiskněte tlačítko ENTER. Zadejte je pro ověření znovu a potom stiskněte tlačítko
ENTER. Pokud uděláte při zadávání čísla chybu, stiskněte tlačítko CLEAR a číslo
opravte.
Pokud zapomenete heslo, můžete je resetovat. Zobrazte nabídku nastavení a
potom zadejte 6ciferné číslo „210499“. V okně displeje se objeví „P CLr“ a heslo se
vymaže.
Rating (Klasifikace) – Vyberte úroveň hodnocení. Čím nižší je úroveň, tím
přísnější je hodnocení. Vyberte [Unlock] (Odemčení) pro deaktivaci hodnocení.
Password (Heslo) – Nastavení nebo změna hesla pro nastavení zámku.
[New] (Nové heslo): Zadejte nové 4ciferné heslo pomocí numerických tlačítek a
poté stiskněte tlačítko ENTER. Zadejte heslo znovu pro potvrzení.
[Change] (Změna): Po za dání aktuálního hesla zadejte dvakrát nové heslo.
Area Code (Volačka) – Vyberte kód pro zeměpisnou oblast jako úroveň hodnocení přehrávání. To určuje, které standardy oblasti se používají pro ohodnocení disků
DVD kontrolovaných rodičovským zámkem.
Celý návod je tu:
DV380-E.BCZELLK_CZE.pdf
(294.91 KiB) Staženo 132 x
Pozdravujem Vás, Miro.
alda1
#6 Příspěvek od alda1 »
Díky moc. Snad se s tím nějak poperu.
alda1
#7 Příspěvek od alda1 »
Tak jsem provedl deaktivaci rodičovského zámku, ale problem zůstává. Když chci vysunout disk, objeví se nápis LOC. Že by byla vadná mechanika?
mirosne
#8 Příspěvek od mirosne »
Skôr zblbnutý FW.Je tam nejaká eprom?
alda1
#9 Příspěvek od alda1 »
U tohoto přehrávače není možnost přehrání firmware. Takže ho vracím majitelce jako neopravený.
KUBO
#10 Příspěvek od KUBO »
Z poľského fora
1 Stlačte tlačidlo Stop na prednom paneli DVD po dobu 5 sekúnd.
ale to nepomohlo
2 Stlačte tlačidlo Stop na prednom paneli a tlačidla so šípkou nadol na diaľkovom ovládači a tiež držať po dobu piatich sekúnd
tiež nepomohlo
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... vx380&sid=
Pozdravuje Vás Martin
fero7
#11 Příspěvek od fero7 »
KUBO, zabudol si na bod c.3?
3. ściągnąć nowe firmware ze strony LG i wgrać przez usb
To rozwiązało problem (To odstranilo problem.)
alda1 píše:U tohoto přehrávače není možnost přehrání firmware. Takže ho vracím majitelce jako neopravený.
Ano, vrat ho majitelovi, nech to da opravit opravarovi.
alda1
#12 Příspěvek od alda1 »
Zajímalo by mě, jak do tohoto přehrávače chcete dostat nový FW. Přes SCART? Nebo audio výstupy? Nebo nedej bože síťovou šňůru? Kdo ví, možná jste kouzelníci. 8O
#13 Příspěvek od p32 »
Je tam psané, že přes USB. Víš snad, co to je, ne ?
fero7
#14 Příspěvek od fero7 »
alda1 píše:Zajímalo by mě, jak do tohoto přehrávače chcete dostat nový FW. Přes SCART? Nebo audio výstupy? Nebo nedej bože síťovou šňůru? Kdo ví, možná jste kouzelníci. 8O
To co si uviedol su "zvasty neznaleho". Bezne su ine postupy ako si uviedol, cez USB ako pise "chlopak" z PL. Jemu to evidentne nepriamo pomohlo. Tym ze nahral novy SW zrusil LOCK. Ale su aj ine moznosti, napr. pripojit sa "vo vnutri", alebo naprogramovat priamo pamat, cez programator, ....
Postup ktory uviedol mirosne je iba jeden z viacerych pre DVD LG. A dokonca LOCK moze sposobovat aj HV zavada. Neviem ci tam mas USB alebo nie, Ty to mas na stole, tak sa snaz, alebo ....
alda1
#15 Příspěvek od alda1 »
fero7 píše:
Pobavil jsi mě těmi "žvásty neznalého". Ano máš pravdu, já to mám na stole. USB tento přehrávač nemá. Pouze SCART a audio výstupy. HW závada mě taky napadla, tak jako první jsem kontroloval mikrospínače pro polohy zavřeno a otevřeno na mechanice. Je to OK. Rovněž vím o programování pamětí v programátoru. Ovšem v tomto je na základní desce procesor i paměť v provedení SMD, tudíž mě nenapadá způsob, jak tam ten FW dostat. Pokud mě poradíš, budu jenom rád. Kdyžtak pošlu foto.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
