Starý ruský blesk k fotoaparátu - náhrada součástek
chtěl bych přivést k životu tento blesk. Je dobíjecí, tudíž k němu mám i nabíjecí trafo. Akumulátory jsou v hrozném stavu, mají na sobě lepivý povlak (vypadá to, že jsou paralelně propojeny). Napětí nenaměřím. Pro jistotu bych vyměnit i ostatní 3 kondenzátory. Jejich označení, kvůli neznalosti azbuky, neumím zjistit. Děkuji.
Marek
DSC09667.JPG- c3 250mk
- (264.05 KiB) Staženo 82 x
DSC09666.JPG- c2
- (180.97 KiB) Staženo 85 x
DSC09664.JPG- c1
- (219.59 KiB) Staženo 74 x
DSC09663.JPG- akumulátory
- (218.47 KiB) Staženo 88 x
C2 je 50µF/6V (jestli vidím dobře), elektrolyt
C3 je 250µF/350V elektrolyt
Akumulátory tipuju Ni-Cd prizmatický, zkusil bych je na zkoušku nahradit stabilizovaným zdrojem schopným dodat proud aspoň 5-6A počátečního proudu - jestli se měnič po výměně elytů na napětí 2,5V (1,2V na článek) rozběhne a nabije ten hlavní elyt na napětí cca 300V (musí se rozsvítit kontrolní doutnavka), máš typ potvrzenej. Kdyby ty články bylo olovo, musel bys pro napájení použít zdroj s napětím 4V, aby se rozběhl a napětí se ustálilo na hodnotě potřebný po odpálení výbojky...
A kutilmile - nelituju tě
- monterjirka
Kondenzátor 50µF na 6V je snad jasný, ten velký snad také
A ten na třetím obrázku - napětí je tam jasně napsané a kapacitu bych vyčetl možná tak z křišťálové koule. A přitom by stačil pohled z trochu jiného úhlu, aby bylo vidět, jestli ti 50 nebo 150 nebo 250µF
monterjirka píše:To snad ani není o "znalosti ruštiny", ale o dostatečném IQ
No tak určitě to je o znalosti bukvic, nebo МКФ (MKF) vypadá stejně jako µF?
— Winston Churchill
2,47V
7,07V
14,14V
Poté jsem chtěl naměřit, jaké napětí je na svorkách, kde byly připojené baterie. V příloze je průběh z osciloskopu. Asi po deseti sekundách se u jedné ze svorek začlo kouřit (v blízkosti je dioda-možná z ní). Napětí, kderé jsem tam naměřil je poměrně vysoké: 70V (20V/div.).
DSC09675.JPG- 20V/div.: 70V
- (154.26 KiB) Staženo 77 x
