Radio SKR 720 rft
adam164
Radio SKR 720 rft
#1 Příspěvek od adam164 »
Cez vikend som pri jarnom upratovani našiel hore uvedený radioprimač ešte z čias minulých.(asi 80 roky?) Radio je uplne funkčné a veľmi zachovalé ale radioprimač je akoby rozladený.Teda nedájú sa rozhlasové stanice korektne nastaviť, prijem je nečistý ovplyvnením šumením. Spominam si že príjem toho radia bol excelentý čomu asi prispievali aj dve teleskopické anteny.Moja otázka: je možnosť vrátit tomu radiu citlivosť akú malu za čias plnej funkčnosti? Je vobec možnosť nájsť elektroschemu aj s meracimi a nastavovacimi bodmi?Pripadne vie to niekdo urobiť ?
Ďakujem za odpoveď.
#2 Příspěvek od ok1hga »
popis a schéma je tady, akorát je to z ruského časopisu
. . . v ruštině
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Měl jsem to také na stole , byl tam problém jak s filtrem , tak jsem měnil tu 4100ku . A ještě předtím prověř přepínač funkcí .
adam164
#4 Příspěvek od adam164 »
Ten prepinač som aj premazal sprejom na kontakty aj viac krát popretáčal ale bez výsledku......
#5 Příspěvek od Hill »
Koukni na stupnici a tuner v tom rádiu:
když na něm najdeš rozsah 87,5-108MHz a na tuneru označení 4423.10, pak jde skutečně o závadu.
Pokud máš ale verzi se stupnicí 65,5-74 MHz, je uvnitř tuner 4423.30 a chování rádia je v naprostém pořádku - po naladění stanice nedrží a ladění "ustřeluje stranou", protože chytáš zrcadlový příjem, na které působí AFC opačným směrem. Místo toho, aby drželo stanici naladěnou "na střed", snaží se od něj co nejdál odladit.
Pak by nezbylo, než sehnat buď tuner 4423.10 nebo přeladit ten, co tam máš.
adam164
#6 Příspěvek od adam164 »
Na stupnici je 87.5-108 MHZ. Vedel by to niekdo opraviť (za primeranu cenu) pripadne poskytnuť návod na opravu? Mam osciloskop v PC s ktorým pracujem hlavne v oblasti autoelektriky a autodiagnostiky. (je to moj koniček popri práci)
Ďakuje za každu odpoveď.
#7 Příspěvek od Hill »
Nejlépe by bylo postupovat od konce a propískávat.
Stačí na to dvoutranzistorový multivibrátor asi tak 1kHz a zkoušet, kam až něco uslyšíš.
Tyto přístroje byly značně odolné až blbuvzdorné, takže příčinu vidím v těch přepínačích (někdy jedno vyčištění nestačí) nebo nějakém tom studeňáku.
robo
#8 Příspěvek od robo »
S dovolením to dám sem. Mám problém s kazetovou mechanikou. Když se rozpohybuje tak funguje, x krat play-stop, ale jak to nechám několik dní v klidu tak nevyjedou hlavy. Vyměněn řemínek pro setrvačník, už byl ko. Nevím jak je tato mechanika řešena, co udělat pro hladký a spolehlivý chod mechaniky. Děkuji
