Sháním schéma svářečky UTA315-1 MEZ Brumov
sháním schéma svářečky UTA315-1 MEZ Brumov.
Na netu se mi nepodařilo nikde najít, výrobce už neexistuje.
Svářečka vyhazuje jistič, navíc se v ní už někdo kdysi hrabal a něco po svém upravil.
Předem díky.
Vřadil jsem do série do každé fáze 2kW topné těleso, ale tělesa topí téměř plným výkonem, i když se vůbec nesvařuje.
Proto bych uvítal schéma, nevím, jak je za sekundárem usměrněno a řízeno (regulováno)...
Jinak ten softstart tam asi dodělám, pokud se mi svářečku podaří rozchodit.
UTA.txt- (1.15 KiB) Staženo 33 x
pajap píše:jojosuly: Díky moc, zítra se do toho pustím, pokud mi do toho něco nevleze.
AchaB: Tuto svářečku neznám, jen z fotky. Ale pro zajímavost by to schéma stálo, třeba je to koncepčně stejné.
Děkuji všem!
To jsi tedy "vedle, jak ta jedle"!
Ve WTU 315-1 je klasické třífázové trafo + klasická tlumivka.
Kdežto v UTA200 (315) je toto:
(z txt přílohy od jojosulyho):
Výkonový transformátor: tzv. trafotlumivka se vyznačuje úsporou místa a váhy, neboť na svářecím transformátoru je navinuta i tlumivka
Toto je patent ing. Pykala
(Třicet let jsem v té fabrice dělal - do r. 93!)
__________________________
