Chyba měření posuvného měřítka.
Yarda1
#1 Příspěvek od Yarda1 »
Byl jsem dotázán, jaká je chyba měření posuvného měřítka. Našel jsem tohle:
http://www.unimetra.cz/soubory_materialy/21_1.pdf,
konkrétně tyto vzorce:
Vztahy pro dovolené chyby:
dělení nonia 0,1 a 0,05
(20+ L/10) µm L = mm
dělení nonia 0,02 a 0,01
(22+ L/50 ) µm L = mm
Ta barevná čísla asi souvisí s dělením nonia, Ale co ta konstanta 20, resp. 22 a proč se ta délka L dělí tím číslem co je asi převrácená hodnota nonia?
Do odkazované normy DIN jsem se díval, tam to není vysvětlené, ČSN zatím nemám.
Naposledy upravil(a) Yarda1 dne 25 dub 2013, 14:35, celkem upraveno 1 x.
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Na ZČU jsme měli skripta: Fyzikální praktikum.
Možná je v nich odpověď, kterou hledáš.
Ještě si pamatuju, že chyba rozlišení je statisticky 0,3 dílku.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Když 10mm na stupnici rozdělíš na 11 dílků , tak srovnáním rysek nad sebe určíš rozměr po 0,1mm , při dělení 22 pak po 0,05mm .
frantacech
#4 Příspěvek od frantacech »
jsou ruzne suplery... podle presnosti...
http://www.gigamat.cz/files/data/Pictur ... 8-0112.jpg
tadleta je na setiny ... 0 je na 49
http://www.strapshop.cz/cache/images/fu ... osuvka.jpg
tadleta na 0.05 ... 0 je na 39
a pak jsou ty plastove smejdy a digi kterym neverim
tomasjedno
#5 Příspěvek od tomasjedno »
Yarda1 píše:...Vztahy pro dovolené chyby:
To je jakési zmatené - jak může být prakticky stejná chyba měření se šuplérou s rozlišením 0,1 mm a 0,01 mm? S tou první se přece nedá měřit přesněji, než ± 50 µm.
BOBOBO píše:Když 10mm na stupnici rozdělíš na 11 dílků , tak srovnáním rysek nad sebe určíš rozměr po 0,1mm , při dělení 22 pak po 0,05mm .
Já teda mám na stupnici pro odečítání po 0,05 mm dílků 20 a délka té stupnice je 39 mm.
Obecně je délka té stupnice (N x 10 - 1) a má přesně tolik dílků, kolik je 1mm/rozlišení.
frantacech píše:http://www.gigamat.cz/files/data/Pictures_max_all/_1024x800/48-0112.jpg
Nee, na padesátiny (po 20 µm).
Naposledy upravil(a) tomasjedno dne 25 dub 2013, 23:06, celkem upraveno 1 x.
kbulda
#6 Příspěvek od kbulda »
frantacech
Ty plastový jsou dobrý, když potřebuješ změřit třeba v rozvaděči něco, co je pod proudem.
tomasjedno
#7 Příspěvek od tomasjedno »
eventuálně pod napětím :lol:
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Máš pravdu , 49 na 50 na 0,02mm . No v reálu měřit na 2stovky např. na soustruhu vyžaduje hodně zkušenosti .
tomasjedno
#9 Příspěvek od tomasjedno »
Yarda1 píše:Byl jsem dotázán, jaká je chyba měření posuvného měřítka. Našel jsem tohle:
To jsou dovolené výrobní tolerance samotné šupléry. Pro stanovení chyby měření je k tomu nutno připočíst chyby vznikající nepřesným přiložením šupléry k měřenému objektu, deformací měřeného objektu, nedodržením Abbého principu a čtením stupnice.
