TESLA AZK-051 STUDIO-71
roMAXbi
#1 Příspěvek od roMAXbi »
Zdravim prisediacich.
TESLA AZK-051 STUDIO-71 zosilovac sa mi dostal do ruk v "nalezovom" stave,cize nefunkcny.Majitel tvrdi ze mu spalil reprak.Na vystupe som nameral plne nap.napätie 29V.Podla parametrov ma vystup.nap. 14,1V (zataz 4ohm).Skontroloval som koncove tran.KD607,KD617,ktore su OK.Z casovych dôvodov som sa dalej nedostal a to aj napriek tomu ze mam cele zapojenie.
Poprosim skusenejsiu verejnost o radu,hlavne tych ktory sa zaoberaju podobne starsou technikou.
Este raz dakujem za prispevky ohladom tohoto problemiku.
RxB
°°° Kdo se ptá,ten se dozví,jen hlupák ví všechno °°°
„Kdo něco umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí. Kdo to neumí učit, ten to řídí.“
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Žádný reproduktor už k tomu nepřipojovat a konec opravit.
TubeGuru
#3 Příspěvek od TubeGuru »
Pozdrav všem, až bude čas bude vhodné pokračovat v měření. Jsou-li koncové tranzistory určitě OK, je nutné zkontrolovat VT10 (KF506) a VT20 (KFY16). Zesilovač je napájen symetricky, jakou polaritu má to plné napětí na výstupu? Podle ní se dá usoudit který koncový tranzistor je plně otevřený; příčinou jeho plného otevření může být právě proražený trand KF506 nebo KFY16. Na výstupu musí být minimální napětí v řádu mV (offset), jeho minimum by mělo jít nastavit trimrem R111 (220Ω). To jsou nejpravděpodobnější poruchy, ale příčin může být více. Je třeba postupovat analyticky a měřit, měřit a zase měřit a pak přemýšlet. :) Platí Sendyxova rada, místo reproduktoru by tam měl být zapojen voltmetr dokud nebude stejnosměrné výstupní napětí několik mV.
#4 Příspěvek od ok1hga »
celý servisní manuál AZK051 ke stažení v dobré kvalitě
tesla_azk-051_studio-71_schema2.pdf
(272.08 KiB) Staženo 337 x
tesla_azk-051_studio-71_schema1.pdf
(263.99 KiB) Staženo 382 x
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Platí obecné , že nejprve opravdu proměř všechny polovodiče . Po výměně nejlépe napájet pomocným zdrojem třeba z dvou traf 230/24 , takže máš zkratuvzdorných cca 70V . Zkratuješ obvod určující pracbod , zde tr16 a zapojíš napájení . Pokud budou dobré polovodiče , pak je 99 pravděpodobnosti , že dojdeš dobré fce zesu . pokud bude výstupní napětí cca 0V a napětí těch cca 70V , tak odstrň zkrat tr16 a nastav trimr tak , aby byl tento trand co nejvíce otevřen . Potom postupně budeš otáčet na druhou stranu . V jednom bodě dojde ke snižování napnap . Tak necháš a můžeš přes žárovku zapojit na vnitřní zdroj . A potom výkonově vyzkoušet . Použij i obecné info z http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... na&start=0
cuky161
#6 Příspěvek od cuky161 »
ja som tento zosilnovac akurat opravoval a mal stejne priznaky ako ten ktory tu autor prispevku opisuje koncaky boly ok jedna poistka kaput bolo nutne vymenit budice koncovych tranzistorov teda jednu kfy-16 tku a aj bf-506 ktory som asi nechtiac ja spalil ale pre istotu skontrolovat dalej bol kaput tranzistor kc 506 ktory snima teplotu chladica a pri kontrole ostatnych tranzistorov som zistil ze niektore maju pri plos. spoji utrhnute nozicky dotikali sa len zlahka pri vypajkovani ostali v plos spoji ale len cast ktora bola zapajkovana takze sli pekne zkratit a osadit znova(vsetky kovove) plastove tranz. boli ok. nazaciatok ale zistit ktory tranzistor je plne otvoreny vybrat jeho poistku a nahradit ziarovkou 24v20w v pripade ze sa nepodari na prvi pokus chybu odstranit, hodne zdaru. tie utrhnute nohy budu mat asi viacere zosilnovace tak pozor.
(56.39 KiB) Staženo 169 x
