naslouchátko OTICON DELTA 4000
Nastavení by měl dělat buď lékař, nebo lépe technik na základě audiogramu. Lidi si myslí, že "si nasadí přístroj a uslyší jako zamlada" jenže tak to není, sluchadlo by se mělo nastavit podle audiogramu a uživatel si na něj musí pár dní zvykat, tak to je. Nejde to jako mávnutím kouzelného proutku. Na brýle si lidé také zvykají. Po nějaké době se může nastavení změnit, podle toho, jak se mění audio nebo podle toho, jak to vyhovuje uživateli, ale pak si zase musí zvykat.
Ty šílenosti z "tývíšopu" jsou opravdu vyhozené peníze a ještě to poškozuje sluch, takže pozor na to. Navíc je to hnusném humpolácké a já nevím co ještě. Sluch je stejně důležitý jako zrak, ale lidi si to uvědomují až v okamžiku, kdy je pozdě. Zhoršovat si jej takovými vehementy je opravdu trestuhodné. Stejně, jako je prodávat...
Když to tak čtu, tak si říkám, že tvoje mamka spíše než sluchadlo potřebuje něco takovéhoto http://www.anticer.cz/index.php/nase-na ... lovac-cla9 je to určené pro poslech hudby, televize a tak. Lidé si také docela pochvalují toto http://www.anticer.cz/index.php/nase-na ... ac-set-900 už proto, že to umí hrát televizi z audio vstupu. Cenově je to však drahé. Pokud chceš bastlit, tak se podívej semka http://www.strasil.net/index.php?text=babizes
Proti sluchadlům mají osobní zesilovače širší frekvenční pásmo a více nastavení, která může dělat uživatel.
Je to vlastně nepochopení funkce sluchadla, to se má používat pro komunikaci, pro mluvení a rozhovory. Proto má úzkou frekvenční charakteristiku. Na poslech hudby jsou pak určené tyto osobní zesilovače se sluchátky. Také jsou menší zátěží pro ucho.
No a upřímně si myslím, že to je i o psychice, prostě se rozhodla, že to je "krám co nefunguje" a tak to nefunguje a přes to nejede vlak. Jako bych slyšela svojí mámu
