Atmega328 USBASP nastavení pojistek v extreme burner ASP
Aligues
#1 Příspěvek od Aligues »
Dobrý večer,
Prvně dělám něco s Atmelem a tak se chci zeptat, jak v extreme burner asp nastavit pojistky pro atmega328. Bylo mi řečeno toto: nastavit externí xtal, propojku EESAVE, bod-level 2.7V. Jediné co se mi povedlo najít je EESAVE.
Případně můžu použít pro programováni té atmegy328 tento přípravek? Budu vděčný za všechny rady :).
http://svetelektro.com/clanky/pripravek-pro-programovani-mikroprocesoru-atmel-avr-541.html
Díky :)
sewerman_cz
#2 Příspěvek od sewerman_cz »
Extreme Burner je software na programování pomocí programátoru USBAsp.
Nebo například tady.
Tento software navíc nepodporuje Atmega 328, ale to lze vyřešit doplněním.
Aligues
#3 Příspěvek od Aligues »
Ano, to já vím.
Už mám připojeno přes kontaktní pole. Ale co s těma pojistkama??
Potřeboval bych hlavně vědět kde a co tam nadefinovat ať ten čip nějak neodpálím. A zda musím programovat s připojeným krystalem nebo bez.
sewerman_cz
#4 Příspěvek od sewerman_cz »
Pojistky nastavuji podle
http://www.engbedded.com/fusecalc
NA poprvé si myslím, že by mělo jít programovat bez externího krystalu, ale když tam bude nic se nestane.
Pomocí USBasp se mi už podařilo jednu ATmegu 328 odpálit. Dal jsem ji číst, ale měl jsem nastavenu Atmegu8. Víckrát už jsem ji nepřečetl.
