MOSFET-IRF1407 napěťové špičky.
nevíte jak velké napěťové špičky dokáže MOSFET-IRF1407 zvládat?
Nikde tuto informaci nemůžu najít.
Nominální napětí je 75V.
Tento MOSFET se nachází v řídící jednotce pro BLDC motor.
Díky za pomoc.
forbidden píše:75 V není nominální, ale maximální. Lehce výš samozřejmě něco zvládne, ale je to už mimo a není to ničím zaručený. Navíc je to kus od kusu. Rozhodně se na to nedá spolíhat.
Ano, blbě jsem to napsal. Samozřejmě jde o max. napětí. spíš mi šlo o to zda zvládne špičkově více.
Při "rozpínání" u něj dochází k napěťovým špičkám a mám obavy zda tyto špičky přežije.
http://www.irf.com/product-info/datashe ... rf1407.pdf
