Zesilovač za detektor
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Mám zobrazit krátké synchronizované jednorázové změny signálu za detektorem. Metr spojovacího koaxu vyžaduje přepnout vstup oscila na 50ohmu, což značně zatíží detektor a zmenší signál.
Řešení je použít za detektor oddělovací zesilovač/sledovač s výstupem 50 ohmu a vstupem kiloohm či několik. Šířka pásma cirka do 150MHz resp 350. Jaké obvodové řešení by bylo vhodné?
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#2 Příspěvek od Ivan_Ryger »
o aký detektor sa jedná? Ak sa jedná o fotodetektor, firma MAXIM robí prúdové zosilňovače so šírkou pásma cez 1GHz s výstupom 50 Ohm.
Ivan
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Bez napěťové hodnoty techto pulzů to nepůjde . Ale jinak obyčejný emitorový sledovač by ti měl vyhovět .
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
Detektor je mikrovlnná dioda, katoda na vstupu. Výstupní napětí od mínus desítek do dvou set milivolt. Signál je superponován, 40mVp-p nejvíce.
