Som v týchto veciach viac menej začiatočník tak budem rád za vašu pomoc
Elektronicka zataz - pomoc
Asi to nebudeš mít moc jednoduché."Som v týchto veciach viac menej začiatočník tak budem rád za vašu pomoc"
Především varistor nemá tři vývody, protože je to napěťově závislý odpor. Ty asi myslíš potenciometr, říkáš varistor.
No a první schéma z netu je ekvivalent zenerovy diody. Zenerova dioda se zapojuje do obvodu vždy s dalším odporem, jinak obvod nefunguje.
A ten odpor ti chybí v tvém upraveném schématu. Není divu, že na R5 je vždy 12V, když je natvrdo připojený je zdroji napětí 12V (Odmysli si ty prostřední součástky a uvidíš, že na R5 prostě 12V být musí).
Ve schématu máš prohozeny vývody E a C tranzistoru.
zataz.png- (17.56 KiB) Staženo 142 x
A kutilmile - nelituju tě
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
a) to schéma z prvního odkazu není elektronická zátěž ale výkonová zenerova dioda.
b) schéma druhé (spíše demonstrační) je jednoduchá el. zátěž, ale emitor má jít na zatěžovaný zdroj a nemá být spojen s kladným nap. napětím. (předpokládám opravené schéma)
c) tím pádem odpor R6 co tam přidal Ekkar nemá smysl.
d) v simulaci nemůžeš na výstup dát odpor (R5), ale zdroj napětí.
e) pokud bys chtěl podobnou funkci jako na prvním odkazu, použiješ úpravu podle Ekkara a R5 tam nemusí být.
Elektronická zátěž není nic jiného, než elektronická verze klasického zatěžovacího odporu s určitými rozdíly.
UZ PE.PNG- (55.59 KiB) Staženo 305 x
