Ochrana před přepólováním
TAKJAN
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Má smysl chránit výstup zdroje z PC diodou (třeba 25A a více) antiparalelně k výstupu zdroje přes pojistku - 25A na výstupní svorku? Při přepólování by to asi stejně odskákaly schottky v zdroji, asi? Myslím tím menší úbytek napětí, takže se otevřou dříve. Takže místo klasické diody dát několik dvojitých shottky 2x 30A paralelně, což...
Atlan
#2 Příspěvek od Atlan »
Otazka topologie zdroja a zapojenia vystupnych diod, teoreticky netreba nic len spravnu poistku aby to prezili diody tam namontovane, ale ci to rozchodia tranzistory na primare.. naco to potrebujes, ide pouzit rele a pri spravnej polarite pripoji zdroj samo.
Zirafka
#3 Příspěvek od Zirafka »
TAKJAN píše:Takže místo klasické diody dát několik dvojitých shottky 2x 30A paralelně, což...
Nebo se dají zkusit relátka ačkoli u těchto proudů to budou už trošku větší relé.
TAKJAN
#4 Příspěvek od TAKJAN »
Jde o to, že při připojení na AKU v opačné polaritě projde proud přes usměrňovače (a vinutí) jinak zavřené i při vypnutém zdroji..
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
Dej na výstup MBR3060, anody spoj, a za ní tepelnou pojistku.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Ty nebudeš dávat na výstup pojistku ? :nevim:
TAKJAN
#7 Příspěvek od TAKJAN »
Ale jo, píšu hned na začátku na výstupní svorku 25A:-)
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Proč tam chceš dát tu pětadvacítku ? Všade si s autodesítkami vystačím .
TAKJAN
#9 Příspěvek od TAKJAN »
Dává 25A..
#10 Příspěvek od BOBOBO »
S-měl hnedky napsat , že je to pro tahač . :D
