Ochrana před přepólováním
Napsal: 05 kvě 2013, 18:03
od TAKJAN
Má smysl chránit výstup zdroje z PC diodou (třeba 25A a více) antiparalelně k výstupu zdroje přes pojistku - 25A na výstupní svorku? Při přepólování by to asi stejně odskákaly schottky v zdroji, asi? Myslím tím menší úbytek napětí, takže se otevřou dříve. Takže místo klasické diody dát několik dvojitých shottky 2x 30A paralelně, což...
Napsal: 05 kvě 2013, 18:45
od Atlan
Otazka topologie zdroja a zapojenia vystupnych diod, teoreticky netreba nic len spravnu poistku aby to prezili diody tam namontovane, ale ci to rozchodia tranzistory na primare.. naco to potrebujes, ide pouzit rele a pri spravnej polarite pripoji zdroj samo.
Napsal: 05 kvě 2013, 20:28
od Zirafka
TAKJAN píše:Takže místo klasické diody dát několik dvojitých shottky 2x 30A paralelně, což...
Nebo se dají zkusit relátka ačkoli u těchto proudů to budou už trošku větší relé.
Napsal: 05 kvě 2013, 20:46
od TAKJAN
Jde o to, že při připojení na AKU v opačné polaritě projde proud přes usměrňovače (a vinutí) jinak zavřené i při vypnutém zdroji..
Napsal: 05 kvě 2013, 20:57
od breta1
Dej na výstup MBR3060, anody spoj, a za ní tepelnou pojistku.
Napsal: 06 kvě 2013, 09:58
od BOBOBO
Ty nebudeš dávat na výstup pojistku ? :nevim:
Napsal: 06 kvě 2013, 19:57
od TAKJAN
Ale jo, píšu hned na začátku na výstupní svorku 25A:-)
Napsal: 07 kvě 2013, 05:57
od BOBOBO
Proč tam chceš dát tu pětadvacítku ? Všade si s autodesítkami vystačím .
Napsal: 07 kvě 2013, 21:26
od TAKJAN
Dává 25A..
Napsal: 09 kvě 2013, 06:12
od BOBOBO
S-měl hnedky napsat , že je to pro tahač . :D
