Tesla COLOR 110ST, napájení
Projevuje se to takto:
LED D313 svítí, což indikuje cca 275V v (A)- to je O. K.
LED D314 nesvítí, což znamená, že v (C) (13,6V) není šťáva.
R311 (1k/3W) topí jako blázen, na D309 (KZ260/10) je 10V.
Na (B) je pouze cca 10V, místo toho, aby tam bylo 12,8V.
Na (D) není taky nic, (E) není v pořádku- 0V.
Elyty jsou v pořádku, diody, pojistky, tranzistory & odpory taky, tyristory nejspíš taky, ale neměřil jsem je.
— Winston Churchill
A zkontroluj konektory propojení desek.
Ten násobič posledně byl taky podezřelý, tak ho odpoj od vn trafa (i když při zkratu v něm ten zdroj obvykle kvoká, stále kvoká, ne, že ztichne)
Dál se zase uvidí.
Re: >>>napájení TESLA COLOR 110ST<<<
metalgod píše:Mám gigantickej problém: u tohoto TV mi odešel zdroj.
a potom v čom je chyba ?? medzi židlí a televizi. Predpoklad úspechu opravy je v meraní.
Televize ani nekvokne... jde ti vůbec na tyristory v ŘKS buzení? To jde ze signálové desky, modul S. Jsou tam spouštěcí impulsy?, Má modul S napájení (to tam musí být hned po zapnutí)?
Dostává ŘKS napájení?
