Mikrovlnka Novaline MW DGS 231, přestala ohřívat
Napsal: 11 kvě 2013, 12:27
od rysTR
Poraďte mi někdo s mikrovlnkou-najednou přestala ohřívat.Ostatní funkce jsou v pořádku.Když jsem rozdělal plechový kryt, našel jsem ohmetrem nefunkční (asi)tepelnou velkou pojistku, která má na sobě napsáno pouze 5kV 0,7A , jinak ostatní čidla a spínače fungují.
Trouba je NOVALINE+gril MW-DGS-231 1200W Micro,1000Wheater output 800W 2450MHz-ještě dole je S/N CZ 05061089 .
Když jsem to propojil natvrdo, tak už zase normálně ohřívalo.Vývod pojistky jde z dvoukondenzátoru na cívku trafa a z trafa na to, co dělá asi to ohřívání(nevím, jak se tomu nadává-tak .....)
Mám otázky :
1.kde by se taková pojistka dala sehnat
2.dá se nahradit nějakou podobnou tavnou pojistkou z televize(těch mám dost a snad by se něco našlo)
3.proč tato součástka odešla.Nesignalizuje to nějakou skrytou další poruchu(třeba těch kondenzátorů?)
4.z jednoho z těch vývodů kondenzátoru jde nějaký černý váleček a je spojený s kostrou-nevím, zda je to odpor nebo nějaká dioda-není to nijak popsané a nejde to změřit.Ani nepípne!
Díky předem za radu.
Napsal: 11 kvě 2013, 12:34
od ohryzek36
Pojistka je vysokonapěťová, odešla nejspíš kvůli přetížení magnetronu (to, co ohřívá jídlo), prakticky tam bát nemusí (při větším problému odejde pojistka na primáru trafa.
POZOR - trafo dá 2000V a do zkratu i pár ampér, tak v provozu nesahat!
Napsal: 11 kvě 2013, 12:44
od ok1hga
rysTR píše:1.kde by se taková pojistka dala sehnat
vyber si která to je . . .
http://www.ame.cz/Pojistky-VN-_g40521005_10699.aspx
rysTR píše:2.dá se nahradit nějakou podobnou tavnou pojistkou z televize(těch mám dost a snad by se něco našlo)
obyčejné pojistky jsou na nižší napětí a když ji tam dáš, může při přepálení uvnitř docházet k výboji . . .
rysTR píše:3.proč tato součástka odešla.Nesignalizuje to nějakou skrytou další poruchu(třeba těch kondenzátorů?)
ano, může to tak být, třeba je vadná dioda,
ale mohlo to být jen prostým přetížením magnetronu - zapomenutá lžíce na talíři a pod.
rysTR píše:4.z jednoho z těch vývodů kondenzátoru jde nějaký černý váleček a je spojený s kostrou-nevím, zda je to odpor nebo nějaká dioda
je to dioda a měří se při vyšším napětí, měření multimetrem má na ni moc malé napětí!
a jak je tu už psáno, POZOR napětí uvnitř, jsou životu nebezpečná !!!!!!
Napsal: 11 kvě 2013, 15:01
od rysTR
Ještě připojuji schema :(a nějak mi to nejde)
Napsal: 11 kvě 2013, 15:37
od ok1hga
pojistka
Napsal: 14 kvě 2013, 09:00
od rysTR
Tak jsem koupil novou pojistku a při zapnutí mikrovlnky odešla opět do věčných lovišt.Pak jsem zjistil, že jsem vyhodil 200,-Kč úplně zbytečně.Lumpové to mají předražené a odírají tak ty blbce, co si neumí poradit-a bohužel jsem asi jedním z té dlouhé řady.Zjistil jsem-bohužel pozdě,že stačí pouze odklapnout zámečky a rozdělat futrál na pojistku a pak koupit nějakou 4 A , skleněnou.Původně jsem si myslel, že to bude v tom plastu zatavené.Nebo by se tam dal dát nějaký drátek odpovídající 4 A ?
Stejně je ale chyba někde jinde a já pořád nevím kde? Poraďte mi někdo-díky předem
Napsal: 14 kvě 2013, 11:00
od Eleman
Vadný kondenzátor, vadná dioda, vadný magnetron. Kondenzátor a dioda se dají částečně změřit (kapacita, zkrat). U magnetronu se dá pouze zjistit svod žhavení na kostru. Bylo by zajímavé podívat se na ústí magnetronu, zda není propálené.
Napsal: 14 kvě 2013, 12:03
od mi-ro
Jestli tam chceš nacpat 4A pojistku, to tam můžeš dát rovnou hřebík. ´Když do toho lezeš, tak by jsi o tom měl něco vědět a zjistit, proč pojistka hoří a nebo se obrátit na servis. Oprava by tipuju nepřišla na víc jak 300,- a měl by jsi to se zárukou. Ušetřil jsi :D
Napsal: 14 kvě 2013, 14:43
od Habesan
rysTR píše:Když jsem to propojil natvrdo, tak už zase normálně ohřívalo.
To se mi zdá velice podivné. Znamenalo by to, že tam nemáš tvrdý zkrat, jen zvýšený příkon, který by se teoreticky dal změřit, kdybys na to měl vybavení, znalosti, a osvědčení.
Zároveň ten zvýšený příkon může znamenat, že ty nejdražší součástky dosáhly konce životnosti a oprava je nerentabilní stejně, jako kdyby už byly shořelé.
Napsal: 18 kvě 2013, 18:18
od rysTR
Omlouvám se-mikrovlnka už jede.Nějak jsem to špatně změřil, protože byla pojistka zapojená a je tam špatný přístup.Chyba byla v nedomáčknutí přívodu na cívku.Díky ale za všechny rady.Moc mě to pomohlo !
