Nabíječka nářadí Narex
#1 Příspěvek od Celeron »
Mám asi 6-7 roků bateriovou vrtačku Narex provedení NiCd 14,8V. Vcelku dělník, 1x repase baterek v Fulguru. Teď jsou baterky asi 3 roky starý a zatím mě připadá, že jsou ještě dobrý. Ale je problém s nabíjením. Už mi asi 5x na začátku nabíjení praskla v nabíječce trubičková pojistka 4A. 2x odešla 3A dioda 1N5408 v můstku za trafem, pokaždý jiná. Pokaždý se to stalo při nasunutí baterky do nabíječky připojený na 230V. Pokud je baterka nasazená a nabíječka se připojí na 230V, neudělalo to nikdy. Už od toho nemám papíry takže nevím, jestli jsou dovolený oba způsoby připojení baterky na nabíječ. Pokud jo, co může způsobovat odcházení pojistek a diod? Koukal jsem na zapojení nabíječky a není mi jasný, jak to maká. Není tam žádnej elyt, žádnej výkonovej polovodič, ani výkonový odpor. Co tam reguluje nabíjecí proud, záhada. Nemáte prosím někdo schema NiCd nabíječky Narex?
Díky
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Několik těchto nabíječek i se střevy je zde na foru popsáno , hledej .
#3 Příspěvek od Celeron »
Bohužel, prošel jsem vše, kde se našlo slovo Narex. Pouze tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ight=narex se tenhle typ řeší, ale schema a problém co mě zajímá tam není...
alles
#4 Příspěvek od alles »
ono na to jak je to kvalitní nářadí, tak ta nabíječka moc promyšlená není, odešla nám po tom co se snažila nabít vadnou baterku se zkratovanými články... shořel primár s dost zajímavými kouřovými efekty.
doporučuju kontrolu napětí u nabité a odstáté baterie, měla by mít určitě víc než 14,8V
#5 Příspěvek od Celeron »
Mě se sice nespálilo trafo ale kdyby nepraskla 4A pojistka na sekundáru, tak by byl efekt stejnej.
S tou kontrolou na 14,8 min máš pravdu, když mi začaly odcházet původní články, nabíječka pack nebrala. Musel jsem slabý články v packu "přetlačit" napětím z laboratorního zdroje s 3A omezením. Pak už pack nabíjet šel.
DELONG
#6 Příspěvek od DELONG »
Dostal som túto nabíjačku AN 14 E s tou istou závadou dioda v mostíku a 4A poistka prerazená. Po výmene to nabíja ale napätie akupacku je skoro 19V pri nabití. Po hodine odležania hodnota akupacku je 15,6V . Zdá sa my to nejak veľa na Ni-Cd nabíjač alebo je to OK? Akupack je AP-ASV 14E Česká Lípa.
Nemá niekto schému zapojenia tejto nabíjačky alebo user manuál ?
Nejak nechápem reguláciu toho nabíjania .
Ďakujem.
Zpět na „Elektrické nářadí“
