bitscope BS220 - závada trigerr
djiri
#1 Příspěvek od djiri »
Ono ukazovátko vlastním poměrně dlouho, nyní jsem ho vytáhl ze skříně a zjistil že fakticky nefunguje "trigerr" - je jedno jaký způsob spouštění nastavím / spouští se nějak náhodně, sinusovka z generátoru poskakuje po obrazovce a pokud zkusím zapojit oba kanály, každý je spouštěn jinak.
některé pomalé vnitřní signály jsem jakž-takž kontroloval, vlastním 8-kanál skoro log. analyzátor - bohužel vnitřní hodiny 50MHz a některé další jsou nad jeho možnosti.
Dále mohu zkontrolovat analog část, ( po zapůjčení osciloskopu ), ale dost po chybuji....
Zkoušel jsem všechny analog vstup; 2x bnc 2x pod ( vyvedené na přední canon).
Dotazy:
Nesetkal se někdo u tohoto přístroje s podobnou závadou ?
Lze někde sehnat naprogramovaný ispLSI1016 ?
Má vůbec smysl ten zázrak ( vzhledem k jeho schopnostem) opravovat ?
Okno trigerru při cca 1Mhz sinus, nějak mě tam překvapuje ten patvar
(1.01 KiB) Staženo 138 x
Okno trigerru při cca 100khz sinus, nějak mě tam překvapuje ten patvar
(1008 bajtů) Staženo 143 x
Naposledy upravil(a) djiri dne 16 kvě 2013, 14:00, celkem upraveno 1 x.
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Měli jste na mysli: BitScope BS220 ?
(Nemusí mít platnou revizi.)
djiri
#3 Příspěvek od djiri »
BS220 - ano :)
doplňující info: pokud spouštění nastavím na DI vstup ( vstup digitalniho analizeru) tak se chová normálně, samozřejmě spouštěcí TTL signál, je odvozen ze sinusovky pro analog vstup.
