Štítok na relé 10A - 250VAC - 10A - 30VDC
Last_HighLander
#1 Příspěvek od Last_HighLander »
Je možné, že relé ktoré spína 10A - 250V striedavých zvládne zopnúť iba - 10A - 30V jednosmerných? Chcel som využiť pole relátok (http://dx.com/p/8-channel-12v-relay-module-board-167491) na zopnutie v najhoršom prípade až 8A 230V, ale jednosmerných. Bude sa to dať použiť?
#2 Příspěvek od Hill »
Záleží na tom, jak dlouho chceš, aby relé vydrželo, a jak má vypadat průběh proudu při rozpínání.
Takže se to většinou dlouhodobě použít nedá.
Jde o to, že ve střídavém obvodu prochází proud i napětí nulou, tedy případný oblouk mezi právě se od sebe vzdalujícími kontakty se neudrží a v další půlperiodě střídavého napětí už jsou kontakty dost navzájem vzdálené, takže nový oblouk už nevznikne.
Takový stav obvykle ve stejnosměrném obvodu nebývá, tedy oblouk mezi kontakty trvá až do přetržení dostatečným oddálením kontaktů, požadovaná vzdálenost závisí zejména na napětí, takže životnost kontaktů drasticky klesá.
Při napětí 30VDC zaručuje výrobce stejnou životnost pro proud 10A, jako při 250VAC.
Last_HighLander
#3 Příspěvek od Last_HighLander »
Záťaž je odporová - 3 samostatné výhrevné špirály. Takže na priebehu prúdu nezáleží. Mám ešte pár možností, ale neviem, či to bude stačiť:
- 8A, 230V môžem zapnúť/vypnúť postupne 4A + 4A
- relé môžem zdvojiť
- použiť zhášací RC člen
- použiť jeden MOSFET ktorý to všetko zopne - s tým nemám skúsenosti
... je to takto riešiteľné?
Atlan
#4 Příspěvek od Atlan »
Zdvojenie rele nepomoze, zhasaci clen pomoze na 90% odpor,kondik dioda, rozdelnie na mensie prudy teoreticky pomoze...vykuchaj jedno rele a pozri ako sa bude chovat zaroven otestujes shasaci clen
