CM 130, při provozu stereo hraje slabě levý kanál
kosmit
#1 Příspěvek od kosmit »
Rád bych se zeptal na tento problém:
CM 130 při provozu stereo hraje hodně slabě levý kanál. Pravý ukazuje cca +1dB a levý nemá rozsvícenou ani první LEDku. Při monoprovozu to samé. Stopa L slabá, stopa R je OK.
Pokud se tímto přístrojem nahrává-oba potenciometry REC zhruba na stejné úrovni vyjetí, tak při přehrávání na jiném stroji je nová nahrávka OK.
Předem dík
#2 Příspěvek od ok1hga »
vadná snímací hlava L systém (1-4 stopa)
vadný L snímací zesilovač
a spousta dalších jiných závad . . .
nahrávací hlava je samostatná a pokud je v pořádku, může být záznam na pásku taky v pořádku (a asi i bude)
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Prohodit kabely k systémům hlavy .
#4 Příspěvek od konosuke »
To bude tou snímací hlavou, má tvrdé ANH nebo běžné ANP jako B113 ? Nepamatuji se už. A čisté ? B113 měla velmi obtížně přístupné hlavy k čištění lihem namokro. Rovněž přichází v úvahu vedení pásku, vyjímečně sjetý, zatvrdlý přítlačný válećek (pinch roller). Pásek nemá vytahný - zvlněný okraj (stopa 1-4) ? Asi ne pokud na jiném stroji hraje dobře.
kosmit
#5 Příspěvek od kosmit »
Díky za reakci,
hlava je čistá, zkusím přeletovat kontakty, může být L systém hlavy v čudu. Hlavy jsou ANH.
Jo zapomněl jsem napsat, že to je slabé i ve výstupu DIN5. Přes vnější zesilovač je také L kanál slabý.
Vypadá to na chybu v tom snímáku, tak zkusím něco povyměňovat.
#6 Příspěvek od ok1hga »
ok1hga píše:vadný L snímací zesilovač
zkontroluj přepínač stop
a vazební elyty v L snímacím zesilovači . . .
#7 Příspěvek od konosuke »
Ještě mě napadlo odpájet obě hlavy a tu záznamovou (uprostřed) na chvíli zapoj jako snímací. Hrát by to nějak mělo, konstrukce bude mírně podobná. A budeš mít jistotu co je s tou třetí hlavou.
Quest
#8 Příspěvek od Quest »
ok1hga píše:
Též přepínač "před a za páskem". Ty modré potvory jsou po čase krajně nespolehlivé.
thomasdj
#9 Příspěvek od thomasdj »
Nemusis odletovavat privody do hlav prehod navzajom dosky snimacich zosilovacov a hned vylucis ci nieje problem len tam.Naozaj staci vymenit tie 4 kondenzatory v doske snimacich zosilovacov a ked to budes robit je dobre skontrolovat aj trimer na tej doske,pripadne ho vycistit nedavno som totizto mal tu istu chybu na mojej CM130tke a trimer mal zoxidovanu drahu ktora nedrzala nastavenu hodnotu.
kosmit
#10 Příspěvek od kosmit »
thomasdj píše:Nemusis odletovavat privody do hlav prehod navzajom dosky snimacich zosilovacov a hned vylucis ci nieje problem len tam.Naozaj staci vymenit tie 4 kondenzatory v doske snimacich zosilovacov a ked to budes robit je dobre skontrolovat aj trimer na tej doske,pripadne ho vycistit nedavno som totizto mal tu istu chybu na mojej CM130tke a trimer mal zoxidovanu drahu ktora nedrzala nastavenu hodnotu.
Jejda no joooo! O víkend na to vletim! Díkes
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Porovnej to s výsledky při přepájení kabelů . Myslím v tvé hlavě .
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Úplně stačí ty vývody přímo na hlavě propojit.
Obvykle jsou v háji elyty v signálové cestě nebo zpětných vazbách, přepínače, ale už jsem z B116 tahal i trandy, které ztratily zesílení, zkratovaný keramický kondík nebo přerušený TR212.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Nejenom to , tím se zároveň projeví vedení pásku , špína , vybroušená hlava atd . Pak musí teprve eliminovat .
kosmit
#14 Příspěvek od kosmit »
...Myslím v tvé hlavě .[/quote]
Zcela správně!!
To CMko má naběháno za svůj více jak dvacetiletý život celkem asi tak 10hodin, uvnitř jak nové, všude na šroubkách barva z výroby atp., tak mi nějak nedošlo, že to je stářím.
Posloužila B116 co je dárcem orgánů, použil jsem celý modul S-L a vše OK.
Díky za "nakopnutí"
kosmit
#15 Příspěvek od kosmit »
Ve vyjmutém modulu byly vyměněny C1,C4,C10,C11 a výsledek je beze změny, bude to něčím jiným.
Chtěl jsem jen modul dát do pořádku, aby mohl sloužit dále.
