Elektrický ohradník
markoni
Elektrický ohradník
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Na http://www.danyk.cz/ohrad.html jsem našel docela jednoduchý elektrický ohradník z ilustračních fotek je patrno že je to napájeno z trafa ale já bych potřeboval už k délce cesty zahrady od baráku to napájet z autobaterie tak nevím s tou spotřebou kolik by mně ta autobaterie vydržela hodin nebo dokonce dnů,hodlám to zapínat na noc. A za druhé je to dáno do krabice od ATX a je vidět ventilátor ale ve schématu nebo v popisu není žádná zmínka o zapojení toho ventilátoru.díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím .Poslední 2 roky mám kvadruparézu
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Odebíranej proud bude v průměru maximálně pár stovek mA, samozřejmě záleží na použitý "cívce" (VN trafu) a střídě na výstupu 555.
Větrák potřeba nebude, ale radši bych na trandu viděl o trochu větší chladič- to jen pro sichr, například, když budou hicy a vzduch se ani nehne.
Pár nocí to poběží, ale to bych si pohlídal radši napětí na aku, nemělo by se dostat pod 10V.
— Winston Churchill
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Ohradníky se tu probíraly už mnohokrát. Většinou z toho vyplynulo, že tyto jednoduchý zapojení jsou pro delší obvody nepoužitelný. Je to prostě slabý.
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Na štěkající svokrotchýni to stačí
— Winston Churchill
sis2
#5 Příspěvek od sis2 »
Ohradník se zapalovací cívkou je ptákovina, akorát tak na hraní s obvodem v jednotkách metrů. Energie impulsu je malá jen 50 - 80 mJ.
Opravdový ohradník má v impulsu 1 - 5 J. Tomu pak odpovídá i příkon, který je orientačně 3-5 W na 1J. Takže s autobaterií 12V/45Ah může nepřetržitě pracovat několik desítek hodin.
Např. ohradník s impulsy 2J a příkonem 10W vydrží s uvedenou baterií asi 50 hodin.
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Ohradník dává impulsy s vysokou energií, s krátkou dobou trvání a nízkým opakovacím kmitočtem. Většinou se využívá toho, že se měničem nabíjí kondenzátor a ten se po dosažení určitého napětí vybije do impulsního transformátoru.. Měnič nemusí mít vysoký výkon a proto baterii tak rychle nevybije. Navíc prodleva mezi pulsy dává "zvěři" čas na vzdálení se od ohradníku. Ty ty zvířata chceš "vychovat", a ne zmrzačit. Např kráva se čumákem dotkne drátu, dostane ťafku, ucukne a jde pryč. Pokud tam budeš dávat trvalý proud, dobytek tím akorát "nasereš", baterii vysaješ a samotný trafo v podobě zapalovací cívky Ti moc energie nepřenese.. Takže je to vhodný tak akorát na pokusy s VN místo školního induktoru..
