Elelktronicky prerusovac blinkru
Ondrash88
#1 Příspěvek od Ondrash88 »
Caute, prosim vas nemohli byste sehnat nebo zrobit schema a seznam soucastek na toto http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=714&cat=&open=&z=
Je to pry na 6 - 12V.
Chtel bych totiz brachovi vymenit porouchany prerusovac v trabiku.
Dik predem za pomoc.
Milan_F
#2 Příspěvek od Milan_F »
Tento přerušovač byl publikován v PE AR 10/2003.
urbanek
#3 Příspěvek od urbanek »
Originální přerušovače na trabika by měl mít pan Kytka - www.trabantservis.cz . Myslím že má jak elektronický tak klasický s bimetalem. Pokud je to 6-ti volt, dá se jako náhrada použít i přerušovač z Čezety s tím že kontrolka blinkrů v klidovém stavu svítí. Pokud je to 12ti volt, dá se použít přerušovač škodovácký.
Ondrash88
#4 Příspěvek od Ondrash88 »
to urbanek:
no dik za radu, u nas v Ostrave v Autotypu ho maji urco taky,mozna kolem 220penez, ale ja nepotrebuju origo, chtel sem planek nebo el.schema, at si to muzu zkusit vyrobit samodomo....
Milan_F
#5 Příspěvek od Milan_F »
uveď mejla a pošlu ti na to návod k výrobě.
denis15
#6 Příspěvek od denis15 »
Já to vyráběl a měl jsem problém, že po zapnutí bylo první bliknutí špatné, pak se to rozblikalo správně.
Vyřešil jsem to žárovičkou na 24V/100mA zapojenou tak, že po spuštění zapalování bliká. Blinkry se stejně připojují páčkama na výstup tohoto modulu.
Jinak to fungovalo OK, ale už bych to nestavěl. Lepší to koupit. :wink:
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
denis15 píše:Já to vyráběl a měl jsem problém, že po zapnutí bylo první bliknutí špatné, pak se to rozblikalo správně.
Nepoužils tam IO 555?
Dal jsem si do 6-tivolta upravený přerušovač z Warťase (elektronický) a nemoh jsem si vůbec stěžovat. stačí tam vyměnit pár odporů a u relé vytahat pérko, aby spínalo už při 5V a už to šlapalo!
— Winston Churchill
denis15
#8 Příspěvek od denis15 »
Jojo, kdyby to bylo z hradel, bylo by to asi lepší-už jsem na to taky někde narazil.
patous007
#9 Příspěvek od patous007 »
můžete mi prosím poslat schéma na mail patous007@seznam.cz ? potřebuji to na 6V, díky moc :wink:
Sma
#10 Příspěvek od Sma »
Je to docela sobecky chtit poslat schema na mail, me by taky zajimalo schema prerusovace na 6V, nejaky lepsi nez ty kraviny s 555 - to sem zkousel a rusi mi to motor - bez motoru blika v poho ale jak nahodim motor tak to tak divne sviti akorat...
zdenoeddie
#11 Příspěvek od zdenoeddie »
ked uz sme pri smerovkach, nerobil nieco podobne niekto na babetu? nadejny svokor s tym prisiel, ze by som mu urobil smerovky na babetu, tak casu velmi vymyslat nemam, a naviac nesom doma.Dik
Sma
#12 Příspěvek od Sma »
Tak to ruseni se vyresilo RC clankem u napajeni 555ky dulezity je aby zem byla napojena na kondenzator co nejblize privodu zeme a ne u integrace a hodnoty sem zvolil pokusmo, tak aby na odporu nebyl moc velkej ubytek vzhledem k 6V napajeni. A kondik 100uF protoze se valel zrovna na stole, ale sneslo by to i vetsi...
